РАЗМЕР РЕЗИНЫ Е39
V
Viktor_99
Guest
Тема возможно уже поднималась ,но я не нашел,по этому извеняюсь но все-же....подскажите можно-ли на е39- АВТОМАТ-ставить резину 225/60/16/?????...говорят что автомат будет в замешательстве (мягко говоря)...и затирать возмоно тоже..??? Зарание благодарен !!!:yes:
У меня на е39 зимний комплект был 225х60х16, если диски оригинальные, то ничего затирать не будет не беспокойся:)
А автомат будет адекватно работать..,,???
а причем тут резина к автомату ?
люди ставят и 18,19 и даже 20 радиус,и нечего(кроме подвески конечно,которая убивается в клочья)
с автоматом нечего не будет
Я так понял..резина на всех 4 колесах должна быть одинаковая по высоте и ширине... и даже,говорят, по протектору...иначе ABS и автомат будут в шоке, на наших скольских и нечищеных дорогах..!!
КСТАТИ ВОТ ОДНА ИЗ ВЕРСИЙ УМНОГО ЧЕЛОВЕКА....*Автомат "понимает", когда автомобиль едет под гору, с горы, в повороте, и.т.д. Соответственно, для разных ситуаций, запрограммированы разные режимы работы коробки. А когда ведущие колёса значительно больше или меньше "родного" размера, АКПП неправильно распознаёт условия движения авто, и выбирает неправильный режим работы.*
To Viktor_99
Ваш умный человек наверное "Астронавт с Альфа-Центавра" :biggrin: Советую Вам лично изучить матчасть, чтобы больше не вестись на такие бредни!
Главное при подборе параметров дисков и шин не отклониться от заводских параметров. Попробуйте воспользоваться шинным калькулятором и все станет на свои места.:biggrin:
To Viktor_99
В принципе вопрос поэтому и возник..шинный калькулятор размер 225 60 16 на Е39 НЕВЫДАЕТ..!!! но люди же ее ставят...,,???:shok:
Да автомату по-барабану, что Вы поставите.
Поставить родной размер проблема?
Я говорю про размер резины на родные 16(33 стиль) диски...!
Проблема в том что имеется у меня парочка резины 225 60 16(отличной) ну а заниматся продажей,а потом покупкой 225 55 16 комплекта...тоже проблемка,проще докупить парочку 225 60 16 или " невтом направлении идете товарищ"?
Хозяин - барин :)
Но по шинному калькулятору вроде как существенно выше, а зима, снег набивается, легко без подкрыльников можно остаться...
искать что пару, что комплект все равно придется - потуги одинаковые, а продать свои - выставь на продажу и посмотри, что будет за спрос.
П.С. думаю что 225/60 затирать не будут и АКПП будет работать нормально...из-за чуть большего размера динамика разгона будет чуть похуже.
На 22 станет больше диаметр, а клиренс на 11.
увеличение клиренса - это не проблема, а вот увеличение диаметра колеса = уменьшению расстояния до подкрылка и к арке, что в зимнюю пору может иметь негативные последствия
Диаметр колеса увеличится на 22мм, но высота профиля на половину от этого значения, т.е. на 11мм. Я ездил 2 зимы на е39 с таким размером и в любую погоду проблем не возникало, подкрылки были целые:) Думаю спор тут не к чему:)
Какой смысл спорить с "теоретиком коммунизма", он же в документацию не смотрит, но умеет играть в калькулятор.
Модель Размеры шин
520i 205/65 R 15 94 V
523i 205/65 R 15 94 V
525tds205/55 R 15 94 V
235/45 R 17 93 W
Сзади: 255/40 R 17 94 W
205/65 R 15 94 Q/T/H M+S
225/60 R 15 96 Q/T/H M+S
225/55 R16 95 Q/T/H M+S
528i 225/60 R 15 96 W
225/55 R 16 95 W
235/45 R 17 93 W
255/60 R 15 96 Q/T/H M+S
225/55 R 16 95 Q/T/H M+S
535i 225/60 R 16 96 W
225/55 R 16 96 W
235/45 R 17 93 W
255/40 R 17 94 W
225/55 К 16 95 Q/T/H M+S
540i 225/55 R 16 95 W
235/45 R 17 93 W
http://bmw-e39.5go.ru/html/3_0.htm
Модель Размеры шин
235/45 R 17 93 W
225/55 R 16 95 W
235/45 R 17 93 W
225/55 R 16 96 W
235/45 R 17 93 W
255/40 R 17 94 W
235/45 R 17 93 W
как настоящий теоретик, Е39 в жизни не видавший, сам нашел этот ресурс
так где ошибка? в размере шин или в радиусе диска?
в ЕТК нет такого размера ни для одной модели Е39, это если придираться.
