[ E46 ] Радио шумит, когда вкл. обогрев заднего стекла.
C0s
Привет Всем! Появилась странная проблема. БМВ е46 330д (2001-2002г.)
Когда включаешь обогрев заднего стекла начинает шуметь радио. Особенно когда повышенная влажность или дождь.
Может кто то сталкивался с такой проблемой? На что обратить внимание? Может есть смысл усилить антенну (кинуть на заднее стекло?).
На сколько я понял - сейчас антенна идет на кузов.....
Подскажите куда смотреть в первую очередь.?
По магнитоле и т.д. все стоит заводское - оригинал. (Машина был пригнана - соответсвено разбиралась и собиралась) Стоит Хендс Фри "Parrot" (Может он и дает глюк?)
Цитата:
Радиоприем
В отличие от домашнего радиоприемника автомобильный радиоприемник зависит от постоянно изменяющихся условий приема. Если в одном месте качество приема отличное, то уже при небольшом удалении оно может значительно ухудшиться. Лучше всего качество приема можно проверить при движении по кругу. В этом случае антенна будет направлена во все стороны.
Антенна на заднем стекле
В заднее стекло встроено по одной антенне для диапазонов AM (амплитудная модуляция) и FM (частотная модуляция). Принимаемый сигнал усиливается антенным усилителем и идет по проводу высокой частоты (ВЧ-провод) непосредственно к радиоприемнику.
Разнесенная антенна
При специальном оснащении разнесенной антенной устанавливается одна антенна для диапазона AM и три отдельные антенны для диапазона FM. Через усилитель разнесенной антенны три принимаемых сигнала FM циклично передаются по ВЧ-проводу к радиоприемнику. С радиоприемника на разнесенную антенну поступает обратное сообщение о качестве принятого сигнала (посредством сигнала промежуточной частоты). Разнесенная антенна распознает и определяет, какая из трех антенн имеет на данный момент лучшее качество приема, и подключает эту антенну к радиоприемнику до следующего цикла. При неверном сигнале промежуточной частоты используется антенна, расположенная на заднем стекле вертикально (FM1).
Система антенн E52
Система антенн на Z8 / E52 встроена в задний бампер. А антенный усилитель находится в багажном отделении. Антенна в заднем бампере структурно состоит из части AM (с амплитудной модуляцией) и части FM (с частотной модуляцией). Часть AM состоит из одного провода, один конец которого изолирован, а другой имеет вилку для подсоединения к антенному усилителю. Часть FM состоит из двух проводов, соединенных между собой коаксиальным проводом. Коаксиальный провод держится на двух специальных колодках, привинченных в бампере и соединенных с массой автомобиля. Необходимо помнить о том, то алюминиевый профиль бампера связан с массой автомобиля.
Нельзя мешать работе антенны установкой другого вспомогательного оборурования, как например, осветительные приборы, датчики заднего хода и т.п.
Заграждающий контур / радиоприем
Радиоприем
Для возможности использования проводов обогрева заднего стекла для радиоприема, необходимы заграждающие контуры в цепях подачи питания. Заграждающий контур питания от плюсового вывода состоит из входного плюсового вывода и двух выводов для обоих полей обогрева заднего стекла. Точно также к обоим выводам полей обогрева по массе подключено по одному заграждающему контуру.
Заграждающий контур
Заграждающие контуры препятствуют утечке высокочастотных антенных полезных токов по плюсовому выводу или по соединению с массой. Таким же образом заграждающие контуры уменьшают помехи, связанные с обеспечением питания по обогреву заднего стекла.
Спасибо. Первым делом проверю нет ли обрыва на заднем стекле. Дальше будем думать или пробовать ставить усилитель.
Не знаю как в е46, но в е39 на задних стойках под подсветкой салона под обшивкой стоят преобразователи сигналов для радио. Может там где-то контакт плохой или окислился.
