Различия дверей дорестайл/рестайл
  • Автор теми Автор теми lehae34m50b20
lehae34m50b20
Львов
в чем отличие? на дорестайл рестайл встанет? интересует по задней двери
Ручки и замки разные 100%
проводка тож разная 100%
Путем перестановки ручки и замка проблема решается?проводка ясно тоже со старой двери
пины в проводке под замки одинаковые цвета проводов ( помоему ) тоже,( под ЭСП есть рестайл и дорестайл- не ваимозаменяема) . разница в замках+ручки с сервоприводом. если менять дверь в сборе , то становится всё 1в1.
Отличие только по передним дверям. нужно пересверливать пару отверстий под замок и возможно поработать монтировкой в самой двери ( подогнуть метал под сервопривод ( не помещается на пару см.)) также отличие по проводке правой двери . левая становится на дорестайл без проблем ( отличие могут быт в подогреве личинок )
Если где-то ошибся поправте.
Редактировать нет-Дополню. Менять задние двери без ЭСП -тогда становится 1в1
если надо есть распиновка для есп я себе ставил там ничего сложного но пару часов потерять надо будет, когда то джексон 007 подогнал. в личку скинь мыло я тебе перекину.
скинул
