Расходомер M30
  • Автор теми Автор теми hit9rko
hit9rko
Запорожье
Проблема: обороты гуляют в пределе 0050, на холостом ходу, машина 3-4 секунды работает ровно, потом как будто поддавливается, при этом обороты особо не скачут, и вот так работает постоянно
Посмотрел датчик ХХ, там все ок, снял клему с расходомера, завел двигатель - работает абсолютно ровно и чисто
Вывод: стопроцентов - расходомер в мусорку ?
UPDATE без расходомера ( я так понимаю это аварийны режим ) если резко нажимать на газ давится, с расходомером при резком нажатии не давится но и на разгоне ведет себя странно, может из-за кончего расходомера падать мощность ?
да может.погоди выбрасывать.вскрой аккуратно крышку электронной части.открути три винта платы и сдвинь плату где нет выработки.и наслаждайся.была не одна тема по этому.погугли.или звони если чего не ясно
Припарки мертвому!!!
Посути не факт что виной расходомер воздуха.Отключение фишки это не диагностика расходомера!
проверь тестером или на диагностику,а вообще если мотор с ним колбасит то это скорее всего он
