Расходометр m20 совместимость и ЦЗ
Jd_525
Мариуполь
1. Подскажите пожалуйста, одинаковые ли расходометры от 2,0 и 2,5 М20? если нет, то в чём разница?что будет если поставить 2,0 на 2,5?
2. Появилась такая проблема, сигналка закрывает и открывает со 2го раза. Сигналку поменял, не помогло, блоки и реле под задним сиденьем тоже менял, не помогло. ЦЗ не реагирует на нажатие солдатика вод.двери, но если поставить на сигналку, солдатики опускаются, и сразу поднимаются, машина под охраной, если жать ещё раз, то солдатики опускаются. Если ещё раз нажать, то ничего не происходит (т.е. сигналка видит что замки закрыты). при открытии тоже самое, только наоборот... Сигналка была sherchan, теперь sheriff 925...
расходомеры разные...
Для начала проверь дверные концевики, находятся на скобе замка (на кузове).
А чем они разные?У меня на 2,0 стоит от 2,5 чем это грозит??
не проверял чем это грозит, но исходя из того что они разные, и так понятно, что они не взаимозаменяемы...
Лучше машина ехать точно не будет!
концевики работают, по крайней мере свет в салоне реагирует на все концевики
Диаметр гофр разный,дроссельных заслонок-тоже,отверстий за заслонками в ВП коллекторах тоже.
Значит все это у вас стоит от 2.5
расходомеры одинаковые,практически,разный размер дросселей.Разный натяг пружин внутри расходомеров,а практически индентичны
Разные пропускные способности,как результат,при пробной взаимной замене,некоректное качество смеси!
до сих пор не поборол цз, может у кого-то есть схема ЦЗ? сегодня вообще был клюк, под охрану становится, а замки не закрывает, само собой как-то прошло, но всё равно закрывает\открывает со второго раза. в багажнике косу смотрел, вроде всё ок.
