Подскажите режим работы эл. вентилятора. Когда он должен включатся? Температура по компу 92 градуса в самую жару. Летом очень часто включался, при спокойной езде. Но сейчас то же самое, на улице +3 градуса.
Доп. электровентилятор на Вашем моторе должен включаться либо когда температура двигателя превышает 110 градусов(термостат открыт) либо когда включен компрессор кондиционера(светится "снежинка" или кнопка рециркуляции)
Если доп. вентилятор часто включается в холодную погоду (при выключенном кондере) стоит проверить термомуфту, возможно она неисправна.
