[ E32/34 ] Реле бензонасоса Е32 М60
Turik
Где реле бензонасоса?
С права под лобовым в мозгах искал. Там нет не одного реле, 3 модуля и все.
История такая: решил поменять свечи, проверить компрессию, когда было все снято снял предик 23 (бензонасос) и проверил компрессию. Собрал все, поставил предик. а насос не дышит теперь.
Вроде как в коробке на водительском крыле
типа сдесь
index.php
шя гляну. спасибо.
А клемму снимать пробовали?мож поможет...
Клемму снимал на 30 + перемыкал + снимал клемму с мозгов. не чего не помогает. у меня при включении зажигания включался бензонасос, накачивал давление. А теперь не включается... стартером кручу а она в холостую вертит.
ошибка не могла какая прописаться? что типа катушки умерли и отключить мне насос!?
типа сдесь
index.php
это вроде не оно. подкинул другое реле - нет результата. это вроде на АБС релюшки.
я не говорил что на картинке отмечено реле бензонасоса,то картинка с интернета,скинул просто для того чтоб знать где примерно искать,а контролькой звонили 23 предохранитель?поступает питание?
нет, не пробовал. гляну пока контрольку.
нет. на пред не приходит питание. есть идеи?
Отличный результат проверки компрессии.
Если уважаемый автор ремонтник - то не надо лезть туда где не шариш.
Если автор занимался самолечением - то яркий пример экономии - в результате дороже будет.
Идея проста - обращаться к специалистам.
Я вот не помню заведётся ли м60 если обыв датчика коленвала,или будет в холостую маслать...хотя я не знаю что могло случится с вашим датчиком,разъемы не отключали?провода не трогали?может при проведении процедур отломался провод..?попробуйте тестером прозвонить его(датчик) отключите разьём и проверьте сопротивление между 1 и 2 контактом,у меня была похожая хрень, не искры,не бенза,поначалу даже в бак полез,смотреть что там,потом перемычку вместо реле поставил,насос заработал,но авто не завелось...
http://6kotlov.ru/dpkv.html
Вроде автор правильно все делал.. http://tis.bmwcats.com/doc1013103/
у Вас есть трудности с заменой воздушного фильтра? если есть - то Вы правы! нех открывать Вам переднюю крышку на автомобиле. если нет проблем с этим - то ответили не по теме. поэтому я уверен первый вариант правильный ответ. Ибо загадки электрики, чаще всего, некоим образом не относятся к механической части. именно поэтому на станциях механик и электрик это разные люди (иногда один и тот же). и делая вывод от того, что выше написано Вам не ясно о чем речь! поэтому писать комментарии не нужно. нужен ответ по теме! "Где реле" - не знаете - проходим мимо.
спасибо... уже смотрел. ну пойду еще гляну.
Вот меня смущает последний пункт:
Стереть коды неисправностей.
вот с этим я думаю у меня проблема.
вроде насос заработал))) :party:
АКБ сел))) Заряжаю!)))
Реле бензонасоса там где Вы его не нашли - возле блоков управления. Вариантов нет. Или это не БМВ.
