Ремонтируем битые пиксели сами
по английски не шарю, ктото может описать каким образом он их восстановил,наклеил липкую ленту или что ?
Перевод:
OK Buck и Марио здесь мы идем Выньте кластер из машины ;-) Переверните его на спину и уровня черного вкладки так что вы можете снять переднюю крышку: Затем нажмите на вкладках (2 сверху 2 снизу) и сдвиньте передние выключен: ! Переверните кластера и поставить ее на некоторое рулонов ленты так, иглы не повреждаются ! Тогда разорвать на 6 пластиковых вкладки разъемы, вам не нужно этого еще в заднюю панель крепится Флип кластера на это назад и отменить все Torx винтов: винты из: Затем аккуратно сдвиньте заднюю часть от (2 клипы на дисплее должны быть нажата) назад выглядит так, WOW страшно ;-) Переверните кластера назад, набирает вверх и поддерживать его с рулона ленты, так что обратно не попал в таблице. Получи 5 или 5,5 мм железа дрель и начать бурение отверстий! Да нет пути назад здесь. Аккуратно поднимите перед создать комнату и дрель! трудно увидеть в фото, но если вы внимательно посмотрите на обратной стороне передней панели вы увидите было нужно сверлить. Сначала один под топливным иглы . 2 один под спидометр: 3-ий между вашим светодиодов 4-й находится под использование топлива. Если игла находится в вашем пути извлеките его ан GENTLY ленту вниз, как только свободные он вернется к нормальной жизни. Все 4 винтов есть T10 (TORX) головы. Отменить все 4 винта (Нету они не выходят на всем пути) проще оставить их на месте. Возьмите отвертку ан аккуратно приподнимите и в углах экрана, чтобы получить отображение из. Однажды свободный Вы увидите / есть это перед вами. Это вопрос, не хватает давления здесь, чтобы иметь хороший чистый пикселей безотказную вид! я использую некоторые картонные полоски и положить их OnTop из Flexcable. Если вы хотите, вы можете отсоединить верхней части дисплея и добавить несколько картонных здесь на всякий случай. Если вы посмотрите на полосу можно увидеть отпечаток на резине, переверните его вокруг и положил его обратно. Положите на дисплее вместе и идти испытаний, прежде чем закрыть его полностью вверх, это может занять несколько попыток, чтобы получить его совершенным. И теперь до и после фото: ДО: ПОСЛЕ: ! Я говорю хорошую работу, все вместе Надеюсь, это поможет вам, ребята, и что он может стать успешным, как этот! Эдвин
Очень ПОЛЕЗНАЯ информация !!! Всем огромная благодарность.
