aquadon
- Oct 2, 2012
- 183
- Винница
Всем доброго времени суток!
Опишу суть проблемы.
Расходомер начинает умирать. На данный момент установлен двигатель M20B25. Но через некоторое время планируется замена двигателя на M50B25TU.
Теперь постановка задачи:
Нужна система, обладающая надежностью и долговечностью (не в ущерб динамическим характеристикам авто), которая будет не слишком дорогая и подойдет как для мотора M20, так и для M50 (нет желания тратить деньги 2 раза на решение одинаковых проблем).
Варианты решения:
1) Замена расходомера на Б/У рабочий / замена ремкомплекта расходомера. Считаю это не самым лучшим вариантом, т.к. в лучшем случае можно отсрочить проблему и при замене двигателя деньги уйдут в пустоту. После замены проблему придется решать заново.
2) Переделка родного расходомера типа "лопата" установкой в него безконтактного магнитного датчика угла поворота.
http://shop.pilotpowersupply.com/ca...ktnyiy-magnitnyiy-datchik-ugla-povorota-0-90/
При установке такого датчика у нас больше нет проблемы с резистивной дорожкой (ее просто нет), но возможны проблемы с подклиниванием лопаты из-за износа направляющих или ее загрязнения.
Для того, чтобы стандартный ЭБУ без вмешательства в ПЗУ работал с таким модифицированным расходомером, нужен конвертер.
Теоретически, такой расходомер с конвертером можно переставить потом на M50, но от лопаты лучше избавиться. Но конвертер будет полезен и на новом двигателе.
3) Покупка и установка более современного расходомера MAF. Установка его через тот-же конвертер, что и в пункте 2. Если я все правильно понял, то вся эта система будет работать и на M20 и на M50. Нужно будет только изменить настройки конвертера.
4) Покупка и установка MAF без конвертера с правкой таблицы в ПЗУ Motronic'а. Считаю, что этот вариант оптимален.
5) Установка MAF эмулятора. Если я правильно понял, то расходомер из системы удаляется, а его "показания" высчитываются по другим параметрам и подсовываются ЭБУ. Считаю, что это плохой вариант.
Теперь вопросы:
Если выбрать 4 вариант, то можно установить MAF и на M20 и на M50?
Если устанавливать конвертер, будет ли он вносить существенную задержку, т.е. будет ли запаздывать реакция на педаль газа?
Очень хотелось бы услышать комментарии по пунктам от понимающих людей.
Варианты решения:
Теперь вопросы:
