[ E53 ] Ремонт VANOS M54B30. Кто знает...
  • Автор теми Автор теми stalkerwin
stalkerwin
Заморочился сделать замену уплотнительных колец на VANOSе, ибо хрюкал уже... При снятии крышки увидел следующее, резьбовая пробка с уплотн.кольцом - шлицы зализаны, а там нужен 8мм шестигранник-прокручиваеться, torx T50(звезда) никак ..., на фото видно состояние, причем обе пробки!!! Какие есть идеи??? DSC03931.JPGDSC03932.JPGDSC03933.JPGDSC03935.JPG
Привариваешь болт и откручиваешь.Только там кажись левая резьба.
ну так как пробки уже все равно на выброс, думаю самое простое пробовать сорвать их зубилом или прихватить пару точками сварки гайку.
Не, левая на болте дальше, за крышкой... Про приварить болт уже думал, но оставил на после. А также нарезку резьбы и вворачивание болта, можно даже приварить его.
Какие гады там были ???:mamba:Поддерживаю идею приварить болт или гайку хорошим полуавтоматом ,там левая резьба ведать по этой причине какието колхозники зализали звездочки ,зубилом невкоем случае не откручивать потому как можно повредить и ГБЦ и Распредвал.
Зубило, неплохая идея, но похоже нужно что-то потоньше и длинее. Сорвать нужно.... Как она прикипела ???????
Повредить зубилом там не полуЧиЦо. Страдает тока пробка (на выброс), новые уже заказал. Сорвать нужно, ...
Никогода не откручивал эти пробки - всегда разбирал изнутри!
есть у кого инженерные мысли, ...
З.Ы. материал пробки мягкий. пока несорвал :(
Может кому поможет, сперва прогреваем тех.феном обойму 2-3 мин, а после что-то типа отвертки затупленной или зубила не очень широкого. Резьба на откр. против часовой бъем, и о боги все получилось :)
ну так оно и понятно. Нашего зубила боятся даже немецкие моторы
таки да )))
Заморочился сделать замену уплотнительных колец на VANOSе, ибо хрюкал уже... При снятии крышки увидел следующее, резьбовая пробка с уплотн.кольцом - шлицы зализаны, а там нужен 8мм шестигранник-прокручиваеться, torx T50(звезда) никак ..., Какие есть идеи??? Переглянути вкладення 226136Переглянути вкладення 226137Переглянути вкладення 226138Переглянути вкладення 226139
Сточенный под конус torx - самое - то! Короткий + слегка молоток. Проверено неоднократно. Да, и резьба там не левая.
Да, можно и так... Резьба стандартная, дальше пробочка пластиковая (вытягивать утконосами) и болт torx Т30 и он под !!!ЛЕВУЮ!!! резьбу.
