[ Все|другие модели ] Реставрация электрорейки.
VicS
Львов
Скажите, может кто-то в курсе, а у нас в Украине кто-то такое делат? Ну и главное - качественно ли и есть ли действительно результат? А то замена у ОД стоит 2000 евро, но два года гарантии.
Качественно или нет не берусь делать вывод, замечу только что вместо заводских элементов он поставил подшипники белоруского и российского заводов.....
Та да, но БМВ на Ф25 (к примеру) за четыре года уже восьмой (!) раз рейку модернизирует. Как же так - получается что семь предыдущих раз, и не факт что и восьмой тоже, заводские элементы были не совсем качественные что-ли...
поставил подшипники
Он поставил выточенные из специального материала втулки.
глупостью было заменить капроновые (капролоновые) втулки на подшипники....теперь пытаются оправдывать получаемую зарплату
ИМХО: абсолютно правильно! Т.к. причина этих всех "биений" и "стуков" реек - простая грязь, которая и изнашивает пару: вал-втулка или вал-подшипник. Я бы в ТО (1раз\2-3года) обязательно включил осмотр (замену) пыльников в месте рейка-рулевая тяга.
Раз уж такое имеет место быть, то я бы:
1. снял и разобрал рейку.
2. выкинул подшипники.
3. при необходимости проточил (полирнул) вал.
4. по размеру вала выточил втулки (вот тут нужен токарь с прямыми правильными руками).
5. поставил втулки, собрал рейку, поменял пыльники и забыл бы на период службы пыльников (качественные "ходят" 5+ лет).
П.С. кто может это сделать качественно и правильно - НЕ ЗНАЮ!
