[ E32/34 ] Рульовий карданчик, заміна хрестовини методом завальцовки.
  • Автор теми Автор теми SNB
SNB
Львов
Жаба задавила купляти за 1600 гр новий карданчик, є варіант на екзіст - сама хрестовина.
123 гр. Купив вже + маю старий карданчик.
Виявляється що правильно його перепресувати (методом завальцовки) може не кожна кантора.
Ну бо молотком та якоюсь матірю , я і сам би зміг. А там треба дати правильний натяг і добре спозиціонувати (відцентрувати).
У Львові знайшов тільки одного майстра,ще не їздив але він каже що не на всі моделі робить. Ще в Харкові якась кантора є спеціалізована.
Попередній новий карданчик поміняв разом зі всією ходовою, коли тільки купив е32.
Відходив десь біля 8років.
Хто таке вже робив , скільки відходило ?
Чи може послати жабу?
Там ничего сложного нет , важно при извлечении старой крестовины не деформировать старый карданчик . Поэтому крестовину аккуратно режем на куски , новую открываем , смотрим смазку , ставим , керним алюминий как это было до вмешательства и при этом постоянно обращаем внимание на центровку. Если Вы никогда подобного не делали - не занимайтесь этим сами - рулевое это Ваша и окружающих безопасность
Меняйте смело. Ничего там сложного нету. Больше времени занимает демонтаж-монтаж. Вот ссылка на снятие карданчика https://www.drive2.ru/l/288230376152690254/
Далее, ссылка на замену крестовины на Е39 http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=19493
Перед демонтажем крестовины померяйте глубину, на которую запрессована каждая чашка. Настоятельно рекомедую покупать не хуже крестовину Loebro U122 (MB Sprinter). Можно марки GMB (ST-1540). Про крестовины Febest - забыть, жуткий Китай. Себе заменил на U122 - работает без проблем.
Забыл добавить размер крестовины - диаметр чашек 15мм*40мм Размер по чашкам.
Всім дякую, завіз все таки до майстра, в кардан сервіс.
Хоча бачу з дописів, що купив все таки китай-Febest.:facepalm1:
Заміна 150гр.
Ну нічо, поїздимо так, а на звільнену хрестовину вже поставимо(якщо прийдеться) те що рекомендуєте.
Подивився відео по посиланню на драйві
Там такий люфт в пацана ...:shok:
У мене ледь-ледь відчувається, що в старому - знятому карданчику , що на машині .
Просто після заміни всіх - шарових,важелів сайлентів, саме цей люфт і досаджав.
Хз,відчуваю любу найдрібнішу фігню і нічого не можу з собою зробити.
Приходиться "вилизувати".
