с помощью вот такой штуки возможно легко:Не нашел тему. Напишу новую.
Возможно ли к штатной голове бизнес аудио под соединить саб и усилок?
В багажнике стоит чейнджер и заводской усилок.
Спасибо
Сколько стоит?с помощью вот такой штуки возможно легко:
Высококачественный адаптер-преобразователь аудиосигнала
Hi Level - RCA in
модель MD-Lab SQ6
Неспроста в названии этой модели есть аббревиатура SQ - сокращенно SOUND QUALITY.
Преобразователь аудиосигнала MD.Lab SQ6 предназначен для конвертации
высокоуровневого аудиосигнала на выходе автомагнитолы
(т.е. в него поключаем сигнал с проводов выходов на динамики)
в низкоуровневый сигнал для подключения усилителей
(т.е. аудиосигнал для RCA стандартных входов усилителей на акустику и сабвуфер).
Модель SQ6 собрана с использованием прецизионных компонентов
и позволяет получить аудиосигнал высочайшего качества,
зачастую превосходящего качество звука с линейного выхода головного устройства.
Это объясняется тем,
что выходной каскад усилителя магнитолы
без акустической нагрузки работает как линейный драйвер,
это позволяет передать сигнал с головного устройства без помех
на большое расстояние.
В первую очередь, это может быть востребовано
в «энергонасыщенных» автомобилях.
Прибор собран на высококачественной компонентной базе
и отличается особо бережным отношением к обрабатываемому сигналу.
Преобразователь имеет три пары линейных выходов: Front, Rear и Sub,
причем с раздельной регулировкой чувствительности аудиосигнала для каждого выхода.
Важная особенность преобразователя аудиосигнала MD.Lab SQ6 –
функция автоматического включения усилителей (подача сигнала REMOUT для запуска усилителей мощности):
при появлении сигнала высокого уровня на входе в MD-Lab SQ6 автоматически
стартует управление включением усилителей.
Таким образом при инстале такого прибора нет необходимости искать,
выпаивать в штатной голове
провод REMOUT для запуска усилителей,
а также разбирать салон авто для того чтобы протянуть
через всю машину этот проводок к усилителям.
70 евроСколько стоит?
Я правильно прочитал - оно может сделать сигнал на своем выходе более качественным чем получило на вход? Как это возможно?позволяет получить аудиосигнал высочайшего качества,
Вы читаете очевидно правильно, но понимаете не правильно.Я правильно прочитал - оно может сделать сигнал на своем выходе более качественным чем получило на вход? Как это возможно?
Дайте, пожалуйста, определения термина "качество звука", а то непонятно что за параметр такой. В чем меряется? как оценивается?Речь идет о сравнении качества аудиосигнала.
Тоесть два сигнала, которые отличаются только напряжением будут иметь разное качество? А если этот сигнал чистая синусоида? 2-х вольтовая будет не такая качественная как 10-ти вольтовая? Поясните.качество звука на линейном выходе головного устройства напрямую зависит
от напряжения
Согласен тут. Ключевое слово - сохранение. В идеале, это будет все то, что "вошло". В самом желанном случае. А вы рассказываете об улучшении. Что должно произойти с сигналом, что бы считать, что его качество улучшилось?При этом еще и важно сохранение полного спектра частот во всем диапазоне
Какие надо иметь уши, чтобы это заметить?Дешевый хреновый RCA кабель в состоянии убить на катраны
все качество звука на своей длине, даже если и голова и усилитель достаточно приличного качества.
Поэтому единственный выход спасти сигнал от головы и донести его до усилителя -
потратить минимум 50-60$ на один RCA Cable 4-5m длиной, это - МИ-НИМУМ
Вы о падении напряжения?На такой длине 30-50см падение сигнала конечно же несравнимо с ухудшением сигнала на длине 4-5м от головы до уся в багажнике.
А можете физику процесса рассказать? Что в кабелях за 150 у.е такого, что кардинально изменяет передачу пятивольтового сигнала на расстояние 50 см?сразу получили мощный 5 вольт стабильный аудиосигнал во всех диапазонах СНЧ, НЧ, СЧ, ВЧ ??
И потратили на RCAмежблочные кабели еще 150-180$ минимум, тем самым донесли сигнал у усилители???
Какие параметры должен иметь сигнал, чтобы считаться полноценным?Только очень дорогие головы, в дипазоне 500-1500 долларов имеют действительно
полноценный аудиосигнал на RCA Line Out.
это похоже на утверждение, что запись компакт диска с винила дает лучшее качество звучания, чем исходный сигнал с винила.Совокупность этих факторов и работает на более высокое качество аудиосигнала на выходе адаптера и сразу же входе усилителей,
по сравнению с качеством аудиосигнала потерянным даже с дорогой головы и поэтому хреновым уже на входе усилителей в багажнике.
Никакие динамики,А если у меня усилок только в голове? То что получается,лучше протянуть провода от фронтальных каналов в багажник,а в багажнике уже подключить этот адаптер к передним и задним динамикам?
