Салонное освещение Е34
  • Автор теми Автор теми Alpinweis
Alpinweis
Всем привет! Вопрос в следующем: хочу подключить светодиодное освещение и нужны + и - . На фишке основного фонаря есть 4 провода: красный, коричневый, красно-коричневый и серый. На фишках задних плафонов 2 - красный и красно-коричневый. Объясните, пожалуйста, на пальцах: куда что присоединять? Всем премного благодарен!
подробней,куда,зачем,чтоб как оно функционировало,постоянно,выключаясь,или от дверей?
вам надо постоянные +,-? или прерываемые от концевика двери?
сзади будут гореть только в том случае когда включается плафон передний..
не проще заменить лампы накаливания в плафонах на светодиоды?
дурацкий вопрос у меня - а взять тестер (купить за 40 грн на базаре) и просто померять где + а где - не получается?
Тестер есть, не в этом дело! Замерять, проверять - все это можно сделать. Вопрос задавался людям ЗНАЮЩИМ, а не просто по...деть и посоветовать тестер!
На лампы приходит + и - ? Тогда так действительно проще. Функционирование освещения хотелось оставить как раньше, тоесть и при открывании дверей и при включении кнопкой чтобы работало. Идею этой переделки взял с е34.su в теме о салонном освещении и диммере в разделе "это вы можете". Спасибо
Неужели нет электриков?
Себе делал подсветку ног, работает так же как и плафоны освещения салона.
возле ящика с предохранителями под задним сидением нашел провод на плафоны ( красно-белый или красно-серый цвет вроде бы, точно не помню), подсоединился к нему через предохранитель (на всякий:)). Минус - корпус.
это если я правильно понял суть вопроса ТС.
Спасибо друг, но немного не то. Вот фотки с Е34.su Что к чему крепится?
Продаются уже готовые лампы в точности повторяющие размеры заводских, но на светодиодах. Поставить даже ребенок может. Зачем этот колхоз со светодиодной лентой?
Про лампы не слышал,сколько стоят, где продаются? Насчет колхоза-полностью согласен, не буду делать, если есть лампы
дык я подсказываю кратчайший путь, как самому стать ЗНАЮЩИМ, что бы потом самому советовать.
Всем спасибо! Нет колхозу! Буду ставить LED-лампы (хотя тоже колхоз, но прикольно)
:biggrin:
я подумал , что планируется сделать освещение по аналогии с Е60 (к примеру).
Ого как..... у диода есть + и -, лампочке пох... все что нужно сделать если не заработал - перевернуть... а мож не стоит лезть в проводку при таких познаниях???
Так-так, можно по-подробней? Лампы по ссылке выше не подходят? Тогда от каких проводов на фотках взять + и - чтобы все работало и все функции переключателя остались? Напоминаю, есть серый, красный, красно- коричневый и коричневый.На задних плафонах: красный и красно-коричневый.Спасибо, жду...
лампы подходят, только они по размерам разные есть. просто меняются и все.
насчет лампочек понял, спасибо. Но взял меня уже спортивный интерес: кто сможет объяснить по проводам?
Лампочки продаются на Перова и на Кар. Дачах, какие хочешь, подберут тебе любые!
Извините, что влез в тему, но мне бы тоже хотелось бы посмотреть на диодные лампы конкретно на салонное освещение е39, может есть у кого фотки или ссылки
Что именно по проводам? Там висит постоянный плюс, один минус постоянный и второй минус от дверей через электронный блок под сиденьем.
Ну, да, уже разобрался. Красный-пост +, красно-коричневый - пост - ,коричневый - от дверей, серый + какой-то. Большое спасибо Cheshirskiy за совет!
