замене подлежит:сама КПП,нужна будет демпферная муфта(двухмассовый маховик) вместо твоей гидромуфты,блок управления двигателем,приборная панель,нужна будет установка самой педали сцепления с цилиндрами,обшивка салона вокруг рычага КПП,новая педаль тормоза,задний редуктор(но на 540 не уверен)!
Подскажите пожалуйста какие детали для замены акпп на мкпп нужны,какие ньансы,подводные камни,проблемы и т.п.
Насколько сложен процесс замены?И какой бюджет приблизительно данной процедуры(запчасти и работа)
Спасибо большое.
Нет,просто для полной остроты ощущений хочу механикуА че ты меняеш АКПП на ручку ??? Накрылась АКПП ???
Зачем мне менять свой автомат на автомат гораздо слабее?Если я не ошибаюсь в теме ясно сказано о желании поменять на ручку 5-ти ступку...На предыдущем автомобиле е34 525i меняли акпп на мкпп, не менял бы никогда, но куда-то уходило масло и приходилось часто доливать, а так 5hp18 великолепная коробка, вся комплектация правильно выше указана. Если подходит 5hp18 отдам недорого, замена одного автомата на другой лучше чем замена на ручную коробку, меньше гимора. Сергей 0502977310 Р.S. Есть и кардан и гидромуфта и селектор переключения скоростей, отдам недорого.
я писал выше-блок управления двигателем нужно менять!называется кажется блок ДДФ!
На М50 под замену:
1) маховик
2) корзина (желательное ставить новую)
3) кардан
4) редуктор (зависит от того какой стоит, и какая механика ставится)
5) Педальный узел (в сборе), к нему все шланги полходящие к цилиндру сцепления и т.д., ну и сам цилиндр конечно )
6) перешивка чипа в приборке, либо замена оной.
7) кулиса
8) рукоять кпп + площадка под неё
По работе, ну по средней цене думаю 500 бакарей где-то.
p.s. людей задротствующих и любящих начинать бурное обсуждение цифр, для самоутверждения, просьба не тратить время
Спасиб...от акпп тоже пойдет,но лучше кинуть прошивку под ручку.
