Свечи для наших любимых.
Kleen_Wood
Харьков
Столкнулся с тем что мой 34тый танчик желает замены свечь,стояли до этого БОШ,работали гуд,но уже отработали...
Вот и что из сейчас предлагаемых лучше всего выбрать?Иридиум,платинум,стандартные...БОШ,НЖК,Денсо...
Ваши варианты?
NGK bkr6ek, для Вашего мотора)
а всякие разные иридиумные,платиновые??
стоит их рассматривать вообще?
Champion брал по каталогу подбирал 60 грн.1 шт!!!
если бабл ляжку жмет то можно и рассмотреть, а так не вижу смысла...хотя кому как
Бесспорный вариант это НЖК БМВ оригинал!!!
или по замене просто НЖК - отличный вариант, даже с нашим "хорошим" бензином.
BKR6EK м50 мотор
ZGR5A м20 мотор
Если мотор без проблем работать будут замечательно, а если проблемы то и золотые не помогут.
у меня стоит газ,вот что я забыл добавить...
мне предлагает одноконтактные знакомый,БОШевские,типа больше они адаптированы под газ...
Ваши рекомендации?
для м50 мотора под газ NGK 1496 / LPG 1 по 145 грн
Denso K20-TXR
Beru Z-14
Что касается Bosch и NGK , не рекомендую , т.к. самое большое кол-во подделок именно этой марки .
все равно...никаких свечей для газа нет специальных, если такое предлагают не ведись. Я катаюсь на НЖК, одноконтактные так как прописано Заводом, двигатель М30(газ).
Возьми свечи у PRIBALT которые он тебе рекоммендует или у проверенного поставщика и все...
принял,спасибо)буду рассматривать вариант что предложил товарищ PRIPALT,правда пока не расчитываю на них.надо подсоберать $ :)
у тебя мотор м50 или м20(30)?????
предложите более гуманные цены по НЖК самые обычные что идут на этот мотор по катологу...
У меня на родных Заводских указанных нормально работает по 50 грн/шт.
BKR6EK м50 мотор
ZGR5A м20 мотор
BKR6EK м50 мотор 2-х лепестковые которые идет в оригинале на этот мотор 43 грн шт
или НЖК дает под газ для м50 мотора NGK 1496 / LPG 1 по 145 грн (интервал замены 50000км)
BKR6EK м50 мотор 2-х лепестковые которые идет в оригинале на этот мотор 43 грн шт, вот бери их и не парься, а НЖК дает под газ для м50 мотора NGK 1496 / LPG 1 по 145 грн...-это не под газ (таких не существует),а просто с улучшеными характеристиками.)
полностью согласен!!!!!!!!!
NGK 1496 LaserLine 1 - можно сделать по 130гр.
Замена по BERU Z-116 - по 65гр.
NGK 1496 LaserLine 1 - у приятеля проехали около 5тыс/км и закончились .
Для M50 можно приобрести у любого оф. дилера оригинал (NGK) по 70 грн. штука
BKR6EK Бульвар Лепсе 4
Я собі собі на 52-ий поставив Денсо, політ нормальний.....
BKR6EK есть на остатке, могу отправить
вчера брал свечи NGK на Баварии (официалы в киеве) правда для М52 Цена 68 грн шт.
