Система отопления
  • Автор теми Автор теми dark_angel
dark_angel
Вараш
Здравствуйте ребята! Вопрос в следующем: при установке крутилок температуры печки на минимум-доп.помпа продолжает работать(по логике-должна отключиться) и слышны периодические щелчки эл. клапанов. Е-34 М50(1994 г.).Система отопления без кондиционера. Что нужно проверять,ремонтировать ? Заранее благодарен за помощь!!!!!!
эбу климат контроля,либо блок управления который с крутилками
температура в этот момент такая как надо или нет?
из воздуховодов.но она регулируется как клапанами так и заслонками
когда закрываются клапана электропомпа выключается
Немного наводящих вопросов:
1 - сколько у вас авто?
2 - было-ли такое раньше?
3 - была-ли помпа или её доставляли?
1 - Е-34 уже три года(до этого Е-28)
2 - не замечал
3 - помпа была
Скорее всего - блок управления печкой просится под замену.
ето датчики температуры в салоне! с ними проблема!
ответ на ключевой вопрос - температура в салоне вызывает претензии, или вся проблема в том, что помпа жужжит? будет озвучен или нет? вам шачечки или ехать?
П.С IHKA и IHKR при подключении к диагностическому оборудованию позволяют увидеть статусы и показания датчиков и исполнительных узлов. может начать с этого?
Да нет-температура с воздуховодов при min, max-соответственная. Вот почему доп.помпа продолжает работать и что за периодические щелчки эл. клапанов - загадка. С доп.помпы пока отключил реле, а с эл.клапанами-хз что делать.Думаю разобрать,почистить. По диагностике-нет в городе таких спецов.
версию с датчиками температуры надо бы проверить. если мозг "не знает" что температура уже как надо - он и будет стараться ее регулировать.
а вообще очень странно, если кондера нет, то что делает доп помпа на машине. может вколхозил кто?
По доп.помпе - не думаю, что кто-то доукомплектовал. Стояла на авто при покупке(мне машину пригнали три года назад под документы).
