[ E30/31 ] Система охлаждения М50
  • Автор теми Автор теми VLADISLAV
VLADISLAV
Banned
При оборотах двигателя более 2 тыс оборотов,через 5 минут температура на указателе ТОЖ отклоняется на пару мм вправо,из печки начинает дуть холодным.Сбрасываешь газ-все возвращается в норму,на холостом ходу вообще без замечаний.
Из новых запчастей в системе охлаждения
-радиатор
-патрубки
-помпа с мет.крыльчаткой
-радиатор печки
-корпус термостата
-пробка РБ 2бар(хотя может и надо уже сменить,прошла тыс 30)
-корпус термостата
-ремень на помпу
-натяжной ролик ремня
Куда его копать,бл...?
Опресовуй систему с выкрученными свечами. Может прокладка ...
В списке нет - термостата....
Уровень не падает? Вся жидкость на месте?
Уровень жидкости в норме
Термостат работает вроде нормально,во всяком случае,открывается именно тогда,когда стрелка показывает вертикальное положение и на оборотах до 2к. температура стоит как вкопанная
А когда печка холодеет - патрубки не становятся тверже? Может действительно есть смысл провериться на наличие газов в ож?
С этого и начну
