Скрип карт.
  • Автор теми Автор теми ValerjAN
ValerjAN
Доброго всем дня...вобщем проблема которую пытаюсь решить очень долго-это скрип в задних дверях,мною было сделано: смазаны карты силиконовой смазкой с внутренней стороны где они сопрекасаются с дверями,смазаны уплотнители,полностью подкручено дерево в картах, заказал новые клипсы по кругу,короче если даже снять карту и уплотнитель,скрип все равно остается,отсутствует только при езде с открытой дверью))
ПОМОГИТЕ кто сталкивался с этой проблемой!!! Езда с скрипом превращается просто в нервотреп!!
а может это скрипит нижний молдинг двери?
а если просто понажимать на дверь?скрип есть?
это с двух сторон или с одной какой то?
а может это скрипят не карты а уплотнители проёмов?
а может скрипит в дверном замке?
скрипит у тебя замок, простой тест намотай изоляции на втулку в петле замка (та что к кузову прикручена)
если скрипит карта, попшикай под нее силиконом, но скрип карты обычно не проявляется
Человек в предыдущем посте написал, скорее всего так есть...виноваты сами замки
Намотать на ту что к кузову прикручена??
Нет не карта,так как без карты скип,вреде бы как возле места,где стекло с дверей выходит при подъеме,то есть снизу окна?!
у меня так передняя пассажирская скрепит(( Резина в замке на раме крепится, она же изнашивается. Можно попробовать изолентой обмотать - если скрип уйдет, то под замену элемент - это как вариант у себя пока терплю((
Всем спасибо,действительно замки скрепели,никогда не мог бы и подумать....пока побрызгал WD-ой, сразу все утихомирелось...)
- сам долго ипался. Тоже пошел по самому "короткому" пути - карты, резинки дверных проемов, даже пластмаски все с двери возле окон поснимал...чуть крыша не съехала ...Оказалась изоляция на замках...
