[ E70/71 X5/X6 ] Сработали подушки безопасности
  • Автор теми Автор теми Vlad116
Vlad116
Тернополь
Здравствуйте! Имеем Х6 е71 2009 год. Настигла печаль-попал в дтп. Сработали шторки, подушка руля и пассажира (в торпедо). Нужен совет, информация кто разбирается, так как в городе и вблизи нет спецов, нужно машину поставить хотя бы на ход, чтоб отправить дальше.
1.Если я правильно понимаю - сработал пиропатрон АКБ, так как запустить двигатель не дает, при этом зажигание включается, но стартер молчит. Когда все произошло был не в состоянии смотреть на него, а пока машина не у меня;
2. Как поступить дальше-сначала заменить подушки все и потом подключать комп и смотреть что говорит блок или наоборот?
3. Может быть из-за того что сработал пиропатрон АКБ, АКПП не ставится в нейтраль?
Запись CrashData в блок AIRBAG не влияет на процесс ЗАПУСКА ДВС!
Разорванный пиропатрон на плюсовой клемме АКБ - ДА.
А вообще нужно начинать с диагностики ЭБУ на борту после ДТП...
Это вопрос или утверждение?
Если трансмиссия переведена в N то естественно стартер не будет срабатывать.
