Стартер M50. Помогите разобраться.
  • Автор теми Автор теми un10ck
un10ck
Днепр
Встал вопрос замены стартера на М50
Достал стартер BOSCH 1005821506 с М50
Сняли стартер с машины, оказался BMW12.411726463
В итоге получили:
Разные крепления (ну то такое :) )
На BOSH 10 зубьев, на MARELLI 9
Короче запутался полностью.
Как поставить и можно ли поставить?
шаг зубъев тот же??? если да - то пофиг
это точно? ведь при неизменном диаметре шестерни и увеличении числа зубцов - меняется модуль зацепления. А он должен быть одинаковым как для маховика так и для шестерни стартера
а кто говорил о неизменном диаметре?
да, но тогда и межосевое расстояние должно изменится (Ось маховика и ось стартера)
ну да... кострукция стартера разве не позволяет этого сделать?
Разные крепления (ну то такое )
если стартер отличается конструктивом - почему не может быть изменен диаметр венца и положением оси для достижения такого же модуля зуба?
я не утверждаю, что оба стартера на картинках взаимозаменяемы. для проверки этого надо или ЕТК открыть или померять. я лишь заметил, что количество зубъев не определяющий фактор.
ну да... кострукция стартера разве не позволяет этого сделать? если стартер отличается конструктивом - почему не может быть изменен диаметр венца и положением оси для достижения такого же модуля зуба?
Просто не очень правдоподобно чтобы немцы занимались таким извращением. Надо автора загнать в гараж, пускай ставит и расскажет о результатах, насколько оно взаимозаменяемо
Завтра.
убъёш маховик или бендекс напиши что первое умерло,или вообще клина поймает
Здесь можно плясать от обратного: если предположить что шаг,зуб,модуль разный-то значит и маховики разные со своими зубьями. А по факту и по ЕТК выбора особого нет.
Р.С. У меня на м50 стоял 5 лет МАГНЕТИ МАРЕЛИ от м43. Сейчас поставил БОШ от м50. Всё работало и работает.
не советую :) я ужу поставил :)
вместо Боша магнети марелли , стартер умер сразу:) поломался после первой спробі запуска :) :)))) поставил родной бош :) все ок
не знаю о чем вы...
неоднократно ставил на на м50-54 вместо Марелли Бош(на марелли не всегда есть з/ч) и все чудесно.
Замена бендикса решила проблему. Как дальше будет - узнаем :biggrin:
не знаю о чем вы...
я только о том что произошло с Стартером поставиви его на другой мотор :)
В связи с заменой мотора с м50б25 на откапиталенный м50б25 Ванос решил поставить с своего старого мотора стартер который до приезда на СТО и снятия мотора работал безотказно)... что с ним произошло написал выше... так что связывать это с тем что другой стартер или нет ненаю ... но факт есть факт.
о маховике не сказали...кпп не менялась?
не знаю о чем вы...
+1 Бош и Марелли на м50 взаимозаменяемые..на авто е34 94-95гв выпуска м50в20в25 стартер
MARELLI устанавливался очень часто,но выхаживает по сравнению с Бош,меньше..да и в ремонте
MARELLI дороже...меняется с Бош местами без проблем.
