[ E53 ] Странные проблемы с электрикой правой передней двери
  • Автор теми Автор теми dimka890
dimka890
Запорожье
Всем привет. Не работал ЦЗ (точнее срабатывал через десять раз) на передней правой двери (остальные нормально), купил новый замок, катался с ним неделю, а вот вчера открыл на той двери окно и оно уже не закрылось, срочно поехал на сто. Замок поменяли, а со стеклоподъемником не разобрались (если подать питание на подъемник то он движется). Причем что с самой двери, что с водительской - при нажатии на кнопку стеклоподъемника идет звон такой нормальный от реле в блоке с кнопкой в пассажирской двери. И вот что ещё интересно - если например выйти из машины, то пока горит в салоне свет ЦЗ срабатывает на всех дверях кроме этой самой передней правой, как только свет погас - там начинает работать замок. Что это может быть?
P.S. Rheinghold показал 2 ошибки по LCM.
P.S.S Пробовали подкидывать другой блочек в переднюю правую дверь - та же ерунда.
скорее всего жгут проводов в переходе на саму дверь..прикрыты резиновым переходом возле дверных петель..могли пережаться, перетереться, окислиться, коротить(
Масса не отгнила? Блока в двери.
Электрик который разбирал, говорит проводку проверил, всё норм вроде как.
Ещё в темноте заметил такую штуку. когда включаю зажигиние начинает моргать лампочка подсветки снизу в двери. Если она моргает, то при нажатии на кнопки (пока кнопки держу - зеркало например) она перестает моргать. Если она не моргала - то наоборот. пока кнопки клацаю она начинает моргать
Под замену для начала электрика...
Проблема решилась. был прав zzz_max - зелень в разъеме между дверью и кузовом. причем зеленых было всего-то 4 контакта, один их ни P-bus (или как он там правильно зовется). решилось чисткой)
