Стрелка бензина
Valent
Народ подскажите плз, куда дальше рыть, бензина в баке 40л. (реально), влкючаю зажигание все ок! - 40л., начинаю движение может показывать то 20л., то 30л., то.0л., остановка выкл/вкл зажигание все ок!-40л. (p.s. - пеменяно 4 поплавка, 2 приборних щитка - результат - 0 ) :dash3:
У меня тоже была такая ситуация, долго мучился. В моем случае оказалось, что прогнил алюминиевый контакт на крышке бензобака к которому крепится сам датчик уровня топлива (поплавок). С этих контактов идут провода на датчик. Нужно проверить в них напряжение.
спасибо, посмотрю тоже
тоже такая проблема
Спидометр работает? Если не работает то будет такая же проблема.
Еще каким-то образом влияют включеные габариты.
Ребята, это все переменный ток. пусть электрик пробьет проводку от аккума до самого датчика, особенно контакты которые я говорил выше!
Посмотрите Карбон-канистру.
