Prime21013
- Jan 5, 2013
- 79
- Age
- 37
Всем привет! Нужен совет! Образовалась такая проблемка:
[video=youtube;qxGeWCVRz0Y]https://www.youtube.com/watch?v=qxGeWCVRz0Y[/video]
[video=youtube;fzy7gXjeeUY]https://www.youtube.com/watch?v=fzy7gXjeeUY[/video]
История такая: задумал я установить КПП от БМВ на ВАЗ 2101 ТУРБО, купил КПП S5D310Z, переварили с другом колокол под Вазовский двигатель, и установил КПП. Всё было хорошо, но на той коробке был звук, такой как на видео выше! Я подумал, что убитая коробка снял, заменил подшипник первичного вала (он был и в правду подгулявшим) поставил звук тот же! Купили КПП опять такую же! Переставил мой переваренный колокол на эту коробку поставил, звук тот же но ещё и выть начала! Поехал, поменял эту коробку на ГЕТРАГ 260 но установил уже через переходную пластину! Скрестил пальцы, завожу, а звук то остался!
По самом "Тарахтении": тарахтит на холостых, и где то до +/- 2000 оборотов, при резкой прогазовке, или не стабильной работе двигатель, или езде в нагрузку. Когда сцепление, выжатое понятно звук пропадает! Тарахтит и в движении тоже! Стартер не цепляет. по кузову не бьет.
Разве могут три КПП быть убитые?
