Vovik_E32
- Mar 14, 2012
- 2,956
- Age
- 37
- Обухов
Всем привет!
Несколько дней назад была проблема с прогревом двигателя, еле из синей зоны вылазила стрелка. Как потом разобрался - термостат заклинил по большому кругу.
Сменил термостат, стравил воздух и стало всё ок. Стрелка на пару мм больше от центральной черты (летом было так же), печка дует отлично и горячо. Двиг прогревается на полную.
Но вчера и сегодня, поездив по городу (50% по дворовым дорогам, буксуя немного), начал замечать, что стрелка температуры на приборке начала двигаться в сторону предпоследней черты (когда дворами петлял), не доходила на пару мм. При этом проверял нижний патрубок - холодный и часть радиатора тоже. Вязкомуфта при этом не активна, т.е. не включалась.
Так же эти дни на приборке выбивает ошибку "см. инструкцию". Что означает эта ошибка?
Может ли датчик в корпусе термостата накрыться и приборка неверно отображает температуру?
У кого какие мысли по этому поводу?
