[ E39 ] Течёт масло из под корпуса маслянного фильтра!
Roms
Керчь
Ребята добрый вечер!Вот такая проблема!Текло масло из корпуса фильтра.Сегодня поменял прокладку,завёл,всё равно течёт!Опять снял,намазал герметиком плоскость блока,собрал,опять течёт!Что делать?????Может притерать надо???Прокладка оригинал!
корпус шлифонуть , его повело
Заглушки проверь.
А что за заглушки?Я не видел.Где стоят?
Тоже интересно о каких заглушках идет речь ???
Ну а вобще,такое бывает?
Со стороны датчика давления масла смотри с боку зеркальцем,2 шт (м 52,54)
Что повело!
Там прокладки стоят резиноые?Завтра опять буду разберать"Где их купить?
Про эти видимо речь.
И что с ними делать?Как выкрутить?
Что корпус ведёт!
Ага,только на е39 есть обслуживаемые(резиновое уплотнение) заглушки и нет(на герметике,зачеканеные).
Ну так как быть,куда смотреть?На заглушки или корпус тереть?
Снять стопорное кольцо , снять заглушку и заменить резиновое кольцо . Собрать в обратном порядке .
Корпус фильтра повести НЕ может , поэтому тереть ничего не нужно . Удалить герметик с прокладки и больше им не пользоваться !!!
у меня была такая проблема, начал с замены резиновых колец и прокладки корпуса, не помогло, потом еще раза три снимали, ставили на герметики разные -результат нулевой, пока не шлифонули корпус фильтра на камне для шлифовки, большом таком и видать ровном)))(не знаю как он называется).И проблемка решилась.
Заглушки сухие 100 ПРОЦЕНТОВ!Сегодня опять снимал,притерал,всё равно течёт!!!!!Вобще нифига не понимаю!!!!!
у меня а е34 текло тоже масло. я менял резиновые кольца и прокладку. Если масло будет подтекать, значит неправильно стало кольцо. У меня эти кольца были дубовые. После замены все супер. Я не чего не притирал, а зачем??? если до этого было нормально. Прости прокладки и кольца со временем становятся пласмасовые.
Течь между стаканом и блоком?И извините дурацкий вопрос, болты все присутствуют?
Да между стаканом и блоком!Болты все 6 штук!Я вобще ничего не понимаю!Как так может быть?
U\Где эти кольца взять и как снять заглушки?
Выложите пожалуйста фото .
Как вытащить эту заглушку?
Там стопорное кольцо,если у вас его нет,тогда там другие заглушки.Не трогайте их раз они сухие.Трещин на стакане нет?
Да вроде нет!Там же блин,не видно не фига!когда оно стоит!!!Ну по идее,там же кроме него ничего течь не может????
Фото чего?Стакан как стакан!
