Троит или точнее семерит е34 с М60В30 !!! Че делать ???
  • Автор теми Автор теми VoVaNhM
VoVaNhM
Горловка
Поснимал пластик с мотора и начал скидывать фишки с катушек по очереди ! Вроде как 3 цилиндр не работает ! Поменял свечи - не помогло ! Думал мож катушка накрылась поменял местами - все равно не работает 3 котел ! Че делать дальше ???
походу форсунка умерла, попробуй форсунку местами с рабочей поменять
там все очевидно и понятно. сними крышку, сними короб с проводами. открути топливную рейку.
п.с за всю свою жизнь ни разу не встречал одной умершей форсунки на моторе. если забиты - то все.
Снял я короче форсунки ! На форсунке третего цилиндра ваще дырка залеплена наглухо ! Я так понимаю чистить надо все !
Как их почистить ???
на стенде для чистки форсунок. не ультразвуком
