Тугое сцепленте на Е34
massimo520i
Полтава
Куда смотреть?Что менять или ремонтировать?
надо снимать кпп может и ничего менять не надо.смазать выжимной подшипник он ходит по трубке вот трубку и смазать.заодно посмотреть диск корзину.есть еще варварский способ чтоб не снимать кпп,сверлят дырку под подшипником в кпп,правда нужно расчитать где желательно посмотреть на такойже снятой коробке,и шприцом маслом напором в дырку попадают на трубочку по которой ходит выжимной подшипник.
у меня тоже - очень жесткое сцепление.
на двухмассовом.
цилиндры менялись. после смены... мягкости хватило ненадолго - только из гаража выехать.
по идее еще может быть проблема в http://bmw-autocats.ru/parts/E32/Se...ugust/browse/pedals/pedals_stop_light_switch/ деталь 17. читал - что она даже не у всех стоит.
до своей так еще и не добрался. все равно - планирую - перебрать все - весной.
на 34-ке знакомого - было перебрано все. в конце концов он поменял трубочку - http://bmw-autocats.ru/parts/E32/Se...D/M/1989/august/browse/clutch/clutch_control/ кажется 10, но не уверен. утверждал - что сцепление стало мягче...
в общем -вариантов много.
