На новом сцеплении (диск,корзина, выжимной, грибок и пружина) проехал не больше 30 тыс.кулису восстанавливал от "А" до "Я" (втулочки, шайбочки и т.д), сцепление срабатывает хорошо, а вот включается как бы сказать - "вязко".Причины могут быть начиная с сцепления (уровень, главный/рабочий, ведомый диск ..), втулок на кулисе и дальше до самой коробки..
можно сказать: - ближе к верху,Сцепа начинает схватывать в середине хода или ближе к полу?
задняя включается тихо?
все таки надо курить сцепление.. сравните ход штока рабоцего ц.с. с книжкой или с рабочей машиной с таким же мотором (вариант завоздушки). Сцепа начинает схватывать в середине хода или ближе к полу?
Возможно прийдется снять кпп и внимательно смотреть корзину.. то что ей 30т.км ни о чем не говорит. Проседание лепестка например тоже будет давать такой эффект. Подшипник в колене смотреть, может туго вращаться... причин много может быть
