[ E32/34 ] Тупой вопрос про температуру!
tourer_v
Всем привет!
Прошу прощения, первая бмв во владении и не особо знаком с особенностями.
Собственно пациент е34 свап м52б28 (не ту) с е39.
На улице холода, вот какой вопрос. В нынешнюю погоду при езде температура ож кажется слишком низкой (стрелка на второй шкале), в пробке ровно по центру. Печка дует еле теплым воздухом, в пробке вроде как теплее. С сегодняшним первым морозом хотелось бы ташкент)
Это норм? Имеется в виду температура ож и про печку. Датчик температуры стоит в патрубке сразу возле радиатора, однопиновый от м30. Вместо вискомуфты стоят электровентиляторы.
Стоит ли ставить другой термостат? Или я пытаюсь вылечить здоровое авто?
horse740
Вопрос стоит задать тому кто "конструировал" сие творение!
Может термостата нет вообще?
Может установлен "кривой" термостат?
Может вентиляторы включаются очень рано?
Может нет принудительной циркуляции через радиатор печки посредством доп. помпы?
Может температура на приборке отображается НЕКОРРЕКТНО? ввиду КРИВОГО свапа
Cooperman
Вопрос не тупой))
как минимум проверьте через диагностику фактическую температуру ОЖ.
По поводу холода в салоне- проверьте работоспособность доп помпы, стоит она в подкапотном пространстве, возле вакуумного усилителя тормозов, там же и клапана печки стоят.
P.s. качество самой жидкости тоже играет огромную роль, чистого концентрата в системе тоже не должно быть.
Дерзайте!)
bumer_ANG
Счастье
Приборы?
20!
Что, 20?
А что "приборы?"
Вы датчик в патрубок вставили - и получаете температуру патрубка. Датчик должен стоят в ГБЦ, чтобы получить температуру двигателя.
это первый момент.
По поводу пробка-не пробка, при исправном термостате, куда бы ни был вкручен датчик - температура мотора должна быть стабильной без зависимости от режима движения.
После свапов может быть все что угодно - от банально перепутанных патрубков на подачу-обратку, до забытой тряпки в каком-то из патрубков. Клапана печки живые? Сама печка продувается? Система, в конце-концов прокачана по уму? Давление есть?
Cooperman
Приборы?
20!
Что, 20?
А что "приборы?"
это первый момент.
И крышка должна быть 200 :)
А вообще влип человек,если это не его рук дело)) (я про этот чудо-свап)
П.с. интересно, на родных местах стоят датчики, или там заглушки/болты в крутили??)
lentyai
Харьков
Исходя из описанной проблемы, банально не закрыт термостат, если при движении температура ОЖ падает.
Проверяется как и в середине прошлого века, путем проверки разницы температуры верхнего и нижнего патрубка радиатора.
Верхний должен быть тёплым (горячим), Нижний оставаться холодным! вплоть до открытия термостата. Открытие термостата в вашем двигателе происходит при 92С.
Датчик в патрубке, то наверное датчик на включение Карлсона.
GeisT
Всіх вітаю,добавлю від себе ,маю таку ж ситуацію на м30в34 моторі,але тут мене попередили що термостат не працює,але пічка добре працює. І ще питання : може хто підказати(скинути фото) де на м30 знаходиться датчик тиску масла,так як його мені також треба замінити))). Зазделегідь вдячний!
bumer_ANG
Счастье
невже гугл не допоміг??? ну чесно... три секунди на пошук
GeisT
Гугл каже в районі масляного стакана :
Проте я нічого там не побачив ,тому і запитую.
GeisT
Таки знайшов)), і досить корисна тема з фото по заміні даного датчика.
RAI
Так поделитесь инфой.
GeisT
Листати до кінця)
