шлейф это немножко не то. это гибкая лента с проводниками внутри, по которой подключается подушка, кнопки и т.д
по сути вопроса - если уголек нормальный, пружинит и к контактному кольцу прижимается - советую проверить не пропадает ли масса на рулевом валу при вращении.
не раз уже обсуждалось, но напомню. там, где рулевой вал проходит через резиновую муфточку - должна быть пружинка между болтами муфты, по которой масса передается. она иногда лопается. просто соединить проводом гайки на муфте и проверить работает ли сигнал.
