именно.это из за отсутствия вентилятора
наверно при том, что возле и без того очень горячего двигателя и его системы охлаждения получается возникает еще один источник тепла, которое в следствии отсутствия вентилятора никуда не отводится. По этой же причине обе трубки горячие (это и ответ на вопрос об отсутствии хладагента - если трубки горячие - значит хладагент все таки есть), при наличии вентилятора часть этого тепла отводится и температура трубки на выходе уже меньше. Так как вентилятор отсутствует - тепло не отводится, трубки одинаково горячие, в системе начинает критически расти давление хладагента, в следствии чего компрессор отключается по истечении какого-то времени. Лучше не баловаться и сделать вентилятор, это стоит дешевле чем перегретый двигатель или разорванный радиаторА при чем тут перегрев двигателя я вентилятор снял с охлаждения кондея ,а не двигателя
