Установка задних ЭСП на 34
  • Автор теми Автор теми Den_Odesskiy
Den_Odesskiy
Одесса
Мужики пишите как их ставили. У меня нет проводки до стоек 100%, стоят только передние.Вживлять проводку это геморно даже не представляю как это можно сделать.Может у кого есть какие то мысли? машина 95года
Ну тут два варианта: или делать по заводу или колхоз.
Какой вам ближе?
Олежка, по заводу конечно! но чтоб это сделать это целый Геморой вот Я,и интересуюсь как люди подключали может схемами поделятся ну и т.д
Личка.
может кто-то поделится опытом ещё?
обрати внимание если под задним диваном проводка HI
то просто
себе ставил самостоятельно
были только передние ЭСП
докупил 2 задних ЭСП с дверной проводкой(у меня в дверях проводки не было)
когда снимал фишку между дверью и стойкой то со стороны стоек проводка была но фишки не совпадали
есть старого образца и нового я спаял по цветам проводов
возле КПП заменил блок кнопок с 2х на 4
старые весла нужно высверльть 3 заклепки крепления и на их места поставить ЭСП
с перекурами на пару часов.
e34.od.ua/forum/showthread.php?t=1727 вот это я уже нарыл. дело в том что блоки у меня стоят под 4 ЭСП, проводки нет((((
да уж, что не кто не ставил?
Блоки не могут быть под 2 или под 4 ЭСП они есть в любом случае и рассчитаны под все опции которые можно поставить на авто у меня тоже не было сзади проводки я ее туда добавил у меня на это все ушло около дня зато все сало как по заводу без всякого колхоза если надо магу скинуть схему там сложного нет ничего и схема очень примитивная
буду очень благодарен.
напиши адрес ел почты в лс скину схему
я ставил все 4 . проводку делал сам и блоки реле сам паял. схему выкладывал и немного описания. проводка с зади была лоу.
http://www.bmwclub.ua/threads/34199...-ЭСП-на-е34-M50b25-Под-капотом-HIHG-салон-LOW
ну у тебя было вообще все печально((((( у меня блоки есть вот думаю как запитать это всё добро)))
Боюсь Я, с тобой не соглашусь так-как блоки могут стоять только для передних ЭСП, и понять это можно когда их вытащишь я скажу больше их было вообще 16 видов((()))
так схему, и не дождался
Схему чего?
