Форсунки М70 V12
shaman
Есть подозрения что подключены не правильно (не на своих местах) провода к некоторым форсункам. Есть пропуски зажигания.
Как понять проводку на форсунки? Может у кого есть схема в цвете по проводам как должно быть?
M70B50
Все там есть!!!
Рисунок 1367-05 для первого банка и 1367-14 для второго...цветовая табличка через страницу,соответствие немецкой абривеатуры английскому переводу.
С языком не помогу.
благодарю, будем пытаться это понять.
Не могу понять.
Вот смотрю я на рисунок 1367-14, но от этого не легче.
Цилиндры 7 9 11 - подходят одинаковые провода. Вот как понять какой куда ?
Как комп определяет в текущий момент какую форсунку открыть, на каком цилиндре?
Получается подключаются по 3 цилиндра одинаковыми проводами....
если поменять местами например 7 и 11 форсунку - получается ничего не изменится...???
Одновременно срабатывают 3 форсунки? или я туплю? Ну бред..:shok:
Все правильно рассмотрел...подключены в две группы по три.Т.к. топливо впрыскивается перед впускным клапаном то в данном случае его организация осуществлена за два цикла.
