Хруст в редукторе на низких оборотах при повороте.
  • Автор теми Автор теми Sun
Sun
Николаев
Добрый день, Поднимали машину крутили колеса, если крутишь одно и второе держишь появляется хруст, когда второе отпускаешь, хруст пропадает! На ходу при более высоких скоростях на повороте все чисто.
Проверяли масло, вроде как есть.
Редуктор с блокировкой.
На сколько это серьезно может просто поменять масло или стоит просить перебрать редуктор ? если так то в какую сумму приблизительно мне это влетит ?
перебирать не стоит влетит так что мама не горюй. На разборке лучше брать такие вещи.
а вообще сначала выясни что и как. А масло как проверяли. Отручивали заливную пробку и смотрели? И ли как. Вроде бы?
Ну да, открутили пробку и посмотрели типо масло есть, сказали вроде как горелым пахнет !
Если они ее открутили и посмотрели туда...то там масла нет .. когда откручиваешь пробку, то масло должно уже выступать. Это тогда масло есть...
Замени для начала масло если несильно хрустит. А если сильно тогда б/у редуктор + новое масло.
Нет, редуктор сухой !
Хруст не сказать чтобы сильный но его слышно четко.
меняй масло, а там посмотришь. если и горелым воняет еще. там уже скорее всего не масло , а жижа похожая на масло.
Я понял, спасибо !!
Масло ему уже не поможет ! только лишние 30 уе на ветер !
Ну на сто мне тоже посоветовали поменять масло, а в какую сумму влетит редуктор б/у, приблизительно ?
Меня только-только обнадежили, что я не попаду на деньги )) а вы сразу все срубили ))!
Вам на СТО сказали , но уверены ли они в том о чем сказали -думаю нет !! О каком автомобиле идет речь ? е 21 -28 -30 -34 -32 ,ценовая политика отличается ) Редуктор с блоком штука тонкая ,даже если заплатите деньги ,так это не значит что вы получите то за что заплатили ! Из всех продаваемых редукторов с буквой S ,10% можно назвать с блоком !
собственно они так и сказали , мол - хз попробуй поменять масло...
300-500 , но будьте внимательны ))))
понял.. сумма не маленькая, может действительно стоит поменять масло и посмотреть что получится, ладно буду думать, спасибо за информацию...
Не тратьте деньги , проверено ) Масло не поможет )))
Задиры на фрикционах и нажимных пластинах - ремонт с заменой оных деталей, подшипников и сальников потянет 350-400у.е.
Б.у. редуктор Е36 стоит примерно столько-же, но он как уже правильно сказали он может оказаться еще хуже Вашего!
Если нет денег на ремонт - ставьте обычный - без блока, с ним хотя-бы не станете в ночью в чистополе...
Хруст указывает на наличие механического износа деталей. Ремонт или замена или устновка обычного, он в разы дешевле. Как сказали выше.
