Центральный замок
mamont
Лубны
Всем доброго дня! Пару недель назад прикупили сеструхе Е39 1998 г.в. 528 на автомате.Сразу обратил внимание, что стоит дополнительная сигналка, но у хозяина не спросил, зачем он ее поставил. Сегодня поменял батарейки в обоих ключах, при нажатии загорается лампочка на ключе, но авто не реагирует. Вставил ключ в замок двери, при повороте запирает машину и открывает, а от кнопок ключа полный ноль. Откуда начинать копать, у кого какие мысли - излагайте.
попробовать привязать ключи,и возможно отрезали штатную сигналку..
А как привязать ключи? И где находится блок штатной сигналки?
Попробывал, нифига не получилось, причем пробовал даже на другой машине, тоже ничего. Может еще есть какието варианты?
ПРИВЯЗЫВАЛ НА Е39 КЛЮЧ.ТОЧНО НЕ ПОМНЮ НО ПОДНОСИШ КЛЮЧ К ДАТЧИКУ НАЖИМАЕШ КНОПКУ ДЕРЖИШ ДО 10 СЕК И ВСЕ.НЕ ПОМНЮ ИЛИ НАДО ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ ИЛИ НЕ НАДО И КАКУЮ КНОПКУ УЖЕ НЕ ПОМНЮ 2 ГОДА ПРОШЛО.ПОПРОБУЙ ПО ВСЯКОМУ ВАРИАНТОВ НЕ МНОГО,ТАМ ВСЕ ПРОСТО.С ЗАЖИГАНИЕМ ВСЕ КНОПКИ ПО ОЧЕРЕДИ ПО 10 СЕКУНД,БЕЗ ПО ОЧЕРЕДИ ПО10 СЕК ИВ 1 ПОЛОЖЕНИИ ВСЕ КНОПКИ ПО ОЧЕРЕДИ ПО 10 СЕК
Подобного алгоритма у бмв ни когда не было.
