Цепь масляного насоса М60
  • Автор теми Автор теми stas888
stas888
Всем привет.. подскажите цепь масляного насоса М60 натягивается или нет ? И какая должна быть натяжка? а то снял поддон а там цепь как на велосипеде болтается ((( спасибо..
вроде как должен быть гидравлический натяжитель, если болтается, то он либо уже в крайнем положении,что говорит о сильной растяжке цепи... От мотора не исходило лишних звуков(звона) на холостых??
да смотрел гидравв. натяжителей нету.. да звук был один похож на гидрокомпенсатор
Цепь натягивается.Выкручиваешь передний правый болт и шестигранником на 8 натягиваешь цепь.цепь должна "болтаться" в пределах 1-го см.
Ок спасибо..
