Чет руль стал тяжело крутится ! Чо делать ???
  • Автор теми Автор теми VoVaNhM
VoVaNhM
Горловка
жидкость в бачке не шоколадная еще? У меня после смены мутно-серой стало куда по-приятнее!
Я лил АТФ3. Также советую поменять и бачёк ГУРа, в нём стоит фильтр. Стоит не дорого 200-250 грн.
Как менять http://www.bmwclub.ua/threads/42626-Замена-бачка-и-жидкости-ГУР-на-е34
У меня зеленая на крышке ! Это мне Пентосин ??? А бачок полюбому менять или можно както помыть ???
Да, тогда Пентозин. Бачёк лучше поменять, ни разу не слышал чтоб его мыли. Да и неизвестно менялся ли он вообще когда-нибудь, может из-за него и проблемы с ГУРом.
С бачком понятно ! А Пентосин где взять ??? В магазинах есть без проблем ??? Какой фирмы лучше брать этот Пентосин ???
Не скажу, не сталкивался с ним. Спроси у Юры http://www.bmwclub.ua/threads/852-М...astrol-Motul-Mobil-Hepu-запчасти-и-расходники
О, нашёл в его теме "Масло для Г/У (зеленое) BMW Pentosin CHF 11S, 1L 83290429576 по 140 грн"
Жидкость какая внутри бачка ? если красная то то ATF вот и ATF залить надо.... А то что на бачке зеленая наклейка фигня... у меня она тоже зеленая ну залито ATF
+1. Наклейка зелёная не о чём. А то я подумал что "зелёная на крышке" это жидкость на крышке, а не наклейка...
Еще как вариант руль может потяжелеть изза умирающего или дохлого карданчика, я побрызгал на него ВДшкой, проблема на время пропала, но потом появилась опять. Тогда надо менять карданчик
Жидкость точно не красная !
Это тот что под капотом ???
