[ E70/71 X5/X6 ] Чистка испарителя кондиционера пеной Step Up
Slavon
Днепр
Добрый день.
X5 E70 N55 3.0 бенз., Американец (2012) при работе кондея появился запах, который решил убрать с помощью пены StepUP.
Почитал что и как здесь https://www.drive2.ru/l/7147322/ и ... появились вопросы, а именно:
1. При чистке испарителя пеной (Step Up в моем случае), нужно ли снимать воздушный фильтры салона (справа под капотом) и фильтр рециркуляции воздуха салона (под бардачком)?
2. После запенивания достаточно 15-20 минут отстоя, чтобы стекла пена? Говорят, если сразу включить кондей, пена полетит в салон через воздуховоды.
3. И только потом, после отстоя, заводить авто и включать кондей на полную (min T), рециркуляцию и потом печку для просушки?
4. После всех действ установить новый фильтры воздуха салона и рециркуляции?
Спасибо!
Может после этого не надо будет танцы с бубнами испарителем и пеной.
Фильтр салона поменян. Рециркуляционный готов к замене, но думаю это не он. Т.к. запах не при рециркуляции.
Машина давно у вас!?
Может она поплавала в Техасе каком нибудь.
Сам не пробовал, но брат недавно рассказывал что чистил брызгая раствор мирамистина в воздухозаборник при максимальных оборотах вентилятора )
(Step Up в моем случае) - уже приобретен! А про хлоргекседин (мирамистин) тоже читал, но это тема думаю актуальна для воздуховодов, а не испарителя.
Чистка прошла успешно. При чистке испарителя пеной (Step Up в моем случае), нужно снимать, с заменой, фильтр рециркуляции воздуха салона (тот, что под бардачком).
