Что может пикать е-34
atego
Харьков
Что может быть звуки пикает что то не пойму где то в районе щитка помоему три раза и все
Если есть БК,то скорее всего часы пикают каждую 59-ю минуту часа. отключается нажатием на самом БК в режиме часов, кнопочкой S/R. При выключении сигнала колокольчик в правом углу пропадет.
Попробую сегодня спасибо
может гонг на пластмасске над педалями предупреждать о гололеде, если наружная температура около 3-х по цельсию
В этом случае он "бумкает/бамкает" один раз.
Нет именно раза 3 а может это быть если масло в моторе менять пора? Или нет?
Спасибо всем не ожидал что такая поддержка будет
Офигеть. Это окуда такая информация???
100% 3 раза это часы, у меня точно также
А я без этого вообще жить не могу. +3 конечно поддёргивает,но как приятно расслабиться.
3 раза это часы,один раз это предупреждение о температуре-работает от +3С и ниже.(звуки не похожи)
На моей при неполном БК вкл-откл нажатием кнопки "М"-memory.
