[ Все|другие модели ] Шпонка
mv24valik
Добрый день. Нужна помощь.
М30В35 1987 г. е32
Срезало шпонку на коленвале (шкиве).
Подскажите продается ли она или подходит с чего-то другого?
Когда я проверял, то коленвал стоял на месте, а демпфер со щкивом легко крутится в разные стороны. Заезжал знакомый моторист и сказал, что это шпонка.
да там на самом деле есть шпонка,и подходит со всех м30,но т.к. шкив мотыляет в разные стороны,то скорее всего разбило посадочное гнездо шпонки,и тут уже просто заменой шпонки не обойтись
Проблемой может быть не только шпонка , но и лопнувший демпфер шкива . ( резиновая часть ).
Летом покупал две шпонки на Баварии , скорее всего забрал последние .
Его не мотыляет, а просто крутится руками. люфта нету.
Больше не счего не подходит?
Крутится вокруг центрального болта коленвала ?
Хорошо ли затянута не скажу, не проверял. Завтра буду дома буду смотреть.
если там действительно шпонка, её еще предстоит найти и высверлить,
и если все сложится удачно, то найти б/у шпонку на разборке не проблема,
при плохом раскладе, снимать низ двигла придется.
Снял бампер, ноздри и радиатор для свободного доступа. Старая шпонка выковырялась без проблем. Поставил новую шпонку (подошла с генератора автобуса ПАЗ, подточил 1,5 мм).
Всем спасибо.
