Шум в подвеске е34
  • Автор теми Автор теми coupeshulya
coupeshulya
Бровары
Подскажите знатоки, что может быть......Итак имеем полностью новую ходовку (зад новые сайлентблоки балки, новые полуося, стойки и опоры, яйца, перед весь отреставрированный, идеальный рулевой редуктор)
1. При вывороте руля в любую сторону слышен како-то стук, как будто что-то трещит, внешне все целое. на скорости это вроде пропадает.
2. При движении в задней правой стойке слышен странный шум, металлический, трется метал об метал или что-то типа того, мож кто даст совет?:)
Ромчик я не знаю что это)))
может и супорт стучать. У меня тоже стучит, как - бы метал об метал, а при торможении проподает. Мне сказали что это супорт или колодки.
При вывороте руля в любую сторону слышен како-то стук, как будто что-то трещит, внешне все целое. .
Могли стойки неправильно собрать и хруст идет от опорных подшипников. И реставрированная ходовая это не новая.. и вопросов по "закусыванию" пальца в шаровой добавляет в разы.
Если опора амморта нормальная - обратить внимание на стакан в кузове. там бывают трещины, которые противно скрипят.
Здесь немного не то, точно не суппорт (этот звук нам уже знаком), при торможении не пропадает
Могли стойки неправильно собрать и хруст идет от опорных подшипников.- вариант, так как стойки передние хорошие и мы их не трогали, по-этому знать как и кто их ставил не могу
если не ошибаюсь, то 2 - бывает что перегородка за задним креслом по кузову шкребстись начинает иногда
Втулка маятника при вывороте!! Как вариант...
Диски задние меняли??
по задней стойке - у меня криво установили на стойку пружину и она затирала об выступ стойки в определенной позиции. Стоит взглянуть на нее а другой человек пусть покачает машину.
С задним скрипом разобрались- оказалось скрипит сам шток амортизатора, силиконовая смазка во внутрь все решила:yahoo:, по передку еще остался вопрос.
