ЭБУ круиз-контроля с е39 в е34
  • Автор теми Автор теми Olegik
Olegik
Подскажите пожалуйста.
Хочу внедрить круиз с е39 в е34 для возможности управлять круизом кнопками мульти-руля. Запинка с 7 ногой круиза, идет на 57 ногу АКПП, что этот сигнал делает ни как не пойму, и тем более как это реализовать в е34.:unknw:
Переглянути вкладення 329352Переглянути вкладення 329353Переглянути вкладення 329354Переглянути вкладення 329355
А схему круиза от механики посмотреть?
Интерфейс коробки передач
Для обеспечения хороших динамических качеств автомобиля в режиме движения с постоянной заданной скоростью, ускорении и замедлении, регулируемом темпоматом, на автомобилях с автоматической коробкой передач между ЭБУ АКПП и ЭБУ темпомата существует связь.
По команде ЭБУ темпомата происходит переключение коробки передач на специальную программу для движения с заданной скоростью. Эта программа снимает необходимость постоянного переключения между соседними передачами.
Обмен информацией между ЭБУ темпомата и ЭБУ коробки передач производится по одножильному проводу от ЭБУ темпомата к ЭБУ коробки передач. Процесс передачи данных начинается с подачи напряжения питания к ЭБУ. При этом главный выключатель темпомата не оказывает воздействия на начало или конец передачи данных.
Если при передаче данных обнаруживается ошибка, для системы управления коробкой передач это равнозначно статусу "Система поддержания заданной скорости пассивна".Если после устранения ошибки снова принимаются верные сигналы, они снова начинают учитываться системой управления коробкой передач
Спасибо.
То есть в моём случае 7 ногу ЭБУ круиза оставить висеть в воздухе?
