Электростеклоподемники е34
vlad23
Борисполь
Привет всем)я менял всю проводку и поставил на перед Электростеклоподемники,все хорошо работает только проблема в том что стекло поднимается буквально по 15см,что бы закрыть его нужно по 10 раз нажимать на кнопку. что может быть?
Спасибо за ответы?
1) попробуй подключи другой блок кнопок.
2) сама реле
3) проводка может где-то отходит.
]1) попробуй подключи другой блок кнопок. -попробую где то найти)
2) сама реле- да в норме она
3) проводка может где-то отходит.[/QUOTE]- не должна
просто на открытие как положено открывает а вот только закрывает так(
нет если она открывает нормально, а закрывает плохо и уверен вреле. тогда ищи блок кнопок.
Спасибо буду искать:)
еще и концевики проверить надо.
Проблема на обоих стеклах или одном?
на обоих
надо менять или GM модуль,или RM модуль под задним сидением!
согласен, скорей всего блок, если проблема на обоих стеклах
спасибо за советы буду пробывать
у тебя неподключены концевики на стеклоподеъмниках
и из за этого такое? точно?
может быть. особенно в случае, если предусмотрено поднятие "одним нажатием". Блок ждет сигнала от концевика, что бы точно "знать" положение стекла. Такое же явление на свежих машинах происходит, когда надо стекла проинициализировать. после этой процедуры и вниз и вверх стекло ездит с одного касания кнопки.
ясно. Спасибо
У меня точно такаяже проблема только с задними стеклами... есть подозрения что ето действительно концевики но покачто не пойму как их подключить ...
я еще не лазил,холодно:( что то буду делать отпишусь:yes:
