[ E38 ] акпп е38
mustang777
Мукачево
как проверить уровень масла в акпп на е38???в положении "d" должна ли сама начинать движение???
в положении Р точно движение не должна начинать
как проверить уровень масла в акпп на е38???в положении "р" должна ли сама начинать движение???
коробка какая для начала? В положении D должна начинать движение сама, затем газу даешь.
обычная коробка автомат, как на всех е38(наверное)!!!740d
когда переключаю с одного положение в другое чуть-чуть слышно как передачи переключаються, так должно быть?????
на акпп шильдик или зеленый, или черный слева. В зависимости от цвета шильдика заливаются разные масла. На фото коробка 5hp24. Масло для нее mobil LT 71141. У себя переключений не слышу, только легкая нагрузочка и поехали.
интересно, надо посмотреть, а если вообще нет????
а что означает на панели приборов "chek control ok" , появляется когда ключ зажигания в положении 2 ????
Шильдик должен быть. Control ok - все зашибись. Кинь машину на диагностику, тогда картина может прояснится.
СООТВЕТСВИЕ СООБЩЕНИЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ САМОДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ BMW „CHECK-CONTROL“(немецко-русский вариант):
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК - РУССКИЙ ЯЗЫК
Parkbremse loesen-Отпустить стояночный тормоз
Bremsfluessigkeit pruefen-Проверить уровень тормозной жидкости
Stop! Oeldruck Motor-Стоп! Давление масла в двигателе
Kuehlwassertemperatur-Температура охлаждающей жидкости
Kofferraum offen-Открыт багажник
Tuer offen-Открыта дверь
Bremslicht pruefen-Проверить стоп-сигналы
Abblendlicht pruefen-Проверить ближний свет
Ruecklicht pruefen-Проверить свет задних фонарей
Standlicht pruefen-Проверить габаритный свет
Nebellicht vorne pruefen-Проверит свет пер. противотуманных фар
Nebellicht hinten pruefen-Проверить свет задн. противотуманн. фар
Kennzeichenlicht pruefen-Проверить освещение номерных знаков
Anhaengerlicht pruefen-Проверить фонари прицепа
Fernlicht pruefen-Проверить дальний свет
Rueckfahrlicht pruefen-Проверить фонари заднего хода
Getriebenotprogramm-Аварийная программа АКПП
Bremsbelag pruefen-Проверить тормозные колодки
Waschwasser fuellen-Долить воды в бачок омывателя
Oelstand Motor pruefen-Проверить уровень масла в двигателе
Funkschluessel Batterie-Заменить аккумулятор ключа зажигания
Kuehlwasserstand pruefen-Прверить уровень охлажд. жидкости
Licht an?-Включен свет?
Lenkungsoel pruefen-Проверить масло гидропривода р/управления
EDC inaktiv-Система электронной регулировки жесткости амортизаторов не активна
СООТВЕТСВИЕ СООБЩЕНИЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ САМОДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ BMW „CHECK-CONTROL“(англо-русский вариант):
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - РУССКИЙ ЯЗЫК
RELEASE PARKINGBRAKE-Отпустить стояночный тормоз
CHECK BRAKE FLUID-Проверить уровень тормозной жидкости
STOP! ENGINE OILPRESS-Стоп! Низкое давление масла в двигателе
COOLANT TEMPERATURE-Температура охлаждающей жидкости
BOOTLID OPEN-Открыт багажник
DOOR OPEN-Открыта дверь
CHECK BRAKE LIGHTS-Проверить стоп-сигналы
CHECK LOWBEAM LIGHTS-Проверить ближний свет
CHECK TAIL LIGHTS-Проверить свет задних фонарей
CHECK PARK LIGHTS-Проверить габаритный свет
CHECK FRONT FOGLAMP-Проверить свет пер. противотуманных фар
CHEK REAR FOGLAMP-Проверить свет задн. противотуманн. фар
CHECK NUMPLATE LIGHT-Проверить освещение номерных знаков
CHECK TRAILER LIGHTS-Проверить фонари прицепа
CHECK HIGHBEAM LIGHT-Проверить дальний свет
CHECK REVERSE LIGHTS-Проверить фонари заднего хода
TRANS. FAILSAFE PROG-Аварийная программа АКПП
CHECK BRAKE LININGS-Проверить тормозные колодки
WASHER FLUID LOW-Долить воды в бачок омывателя
CHECK ENGINE OIL LEV-Проверить уровень масла в двигателе
IGNITION KEY BATTERY-Заменить аккумулятор ключа зажигания
CHECK COOLANT LEVEL-Прверить уровень охлажд. жидкости
LIGHTS ON?-Включен свет?
CHECK STEERING FLUID LEV-Проверить масло гидропривода р/управл-я
ОПЦИОНАЛЬНО:
TYRE DEFECT-Дефект шины, немедленно сбавьте скорость и остановитесь, не делая резких движений р/колесом
EDC INACTIVE-Система электронной регулировки жесткости амортизаторов не активна
SELFLEVEL SUSP. INACT-Система саморегулирования дорожного просвета неактивна
FUEL INJECT. SYS.-Проверьте инжектор в СТОА Дилера BMW!
SPEED LIMIT-Вы превысили установленный Вами на бортовом компьютере лимит скорости
PRE-HEATING-Не запускайте двигатель, пока не погаснет данная надпись (работает предпусковой подогреватель)
FASTEN SEAT BELTS-Пристегните ремни безопасности
ENGINE FAILSAFE PROG-Аварийная программа двигателя, обратитесь к Дилеру BMW!
SET TYRE PRESSURE-Установите предписанное давление воздуха в шинах
CHECK TYRE PRESSURE-Проверьте давление воздуха в шинах, при необходимости доведите до нормы
TYRE CONTROL INACTIVE-Неисправность в системе контроля давления в шинах, система неактивна
KEY IN IGNITION LOCK-Вы оставили ключ в замке зажигания
ладно, спасибо за информацию, с меня пиво))
ОПЦИОНАЛЬНО:
temsky740, а по французки можно?Я не прикалываюсь.
Да не встречал такого...
поменяй язык на мониторе.
Зачем ?
Кому-то нравится Ля Баклажан ......... )))))
Прикини, у меня авто со Швеции, и в компе у меня только 2 языка Фрицовский и жабьячий.
пацаны как вы зимой катаетесь на автомате??? что-то меня заносит в разные стороны, очень неуправляемая, на поворотах зад убегает...у вас так само??????
Я как то хотел что бы меня на повороте занесло но не полчается, может у тебя DSC не работает или ты её отключил.
а где включить????
а разве она не под бк , возле подогрева сидений???
Да там.
Если горит жёлтый знак восклицания на приборке, то она отключена.
интересно!!! жёлтый знак восклицания появляется когда буксует машина, а так не горит!!!если нажать на кнопку dsc , то она должна зелёным диодом гореть, правильно???
Да.
оно всю дорогу должно гореть?????
Если отключено то да(жёлтый знак), или когда пробуксовует оно загорается и гаснит.
жёлтый знак горит только когда буксует, но на поворотах неуправляемая, очень заносит!!!может быть что dsc не работает???
а поворот обычный заснеженный, или там лёд на повороте.в каком состоянии резина?и какая зимняя?
резина зимняя,хорошая, вроде все машины нормально в поворот заходят, а у меня задница убегает, как будто не бмв а сарай какой-то!!!
