сразу назрели вопросы))) можно по шагово расписать что за чем? на выходных этим и займусь) особенно интересует как именно тянули провода к задней двери ...Зависит от комплектации, но вероятней всего нет там проводки:cray2: я себе ставил- тянул с задней полки... Геморроя нет почти, просто немного трудоемко... Кстати, полку снимать не обязательно... вобщем, будут вопросы - пиши:mail1:
мерси))) на выходных займусь))Вобщем, как и обещал, постараюсь описать свой опыт установки колонок в задние двери))) Будет многа букафф:mail1: так что усаживайтесь поудобней)))
Для проведения данной процедуры нам понадобится
1. Плоская отвертка (или специальная лопаточка для отщелкивания пистонов), кстати, пистонами тоже рекомендую запастись))
2. Крестовая отвертка
3. Ключик на 6 (или на 8, точно не помню:unknw
4. Аудио провода
5. Ровные руки, базовые знания и немножко терпения)))
Начинаем с демонтажа подушки заднего сиденья, ничего сложного, подергали за внешний край и все ок))) Далее- демонтаж накладки порога (снимаем аккуратно, потому как при ее демонтаже чаще ломается она, а пистоны остаются в кузове) на рисунке http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E39/47546/any/graphics/51/51_2281/ это деталь №4, не забываем открутить винтик, который ехидно так расположен на верхнем краю данной накладки с внутренней стороны, далее аккуратно снимаем уплотнитель проема (но не весь, чтоб небыло геммороя с установкой потом) только часть с порога и до середины центральной стоики. Видим в пороге толстый жгут проводов красивенько перемотанный изолентой. Он то нам и нужен. Если, как сказал топикстартер у него провода уже выведены, то дальше пару строк можем пропустить. Если нет, то смотрим на заднюю полку возле стойки и видим место из которого вылазит задний ремень безопасности. Аккуратненько плоской отверткой отщелкиваем пластмасску окантовывающую дырку (простите, правильно говорить ОТВЕРСТИЕ, все таки тех литературу пишу :biggrin в полке и заглядываем вовнутрь... Там мы видим замечательные разноцветные провода идущие к колонке, запоминаем цвет, и ищем такие же провода в жгуте который в пороге. Я у себя нашел без проблем, вскрыв жгут на пару мм... Далее зачищаем маленький кусочек этих проводов, и проверяем контакт включив музыку и потыкав туда проводками с колонки. Ииии, бинго:yahoo:, колонка играет (если что то пошло не так и вместо звука мызыки вы почувствовали запах горелой проводки, то Вы не выполнили п.5 необходимый для начала работы:girl_crazy. На этом пока оставляем проводку, и переходим к более банальным вещам. Снимаем карту двери (ничего сложного, пистоны + 1 винтик в ручке) и монтируем в нее колонку Если купили колонку с сеточкой (как было у меня) то просто вставляем ее вместо заглушки, если только колонку- то придется сверлить дырку в заглушке. Там все интуитивно понятно, единственное что потребуется- коронка для дрели, какого диаметра -не знаю, т.к. смотри выше...)))
Идем дальше.... Снимаем нижнюю часть внутренней обшивки центральной стойки (http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E39/47546/any/graphics/51/51_2280/ деталь №3) можно не полностью, а так, чтобы вы смогли увидеть жгут проводов уходящий из центральной стойки в дверь. Вылазим из авто и закрываем заднюю дверь. Видим черный резиновый хобот идущий из центральной стойки в дверь. К стойке он крепится винтиком на 6 (или на 8, точно не помню), откручиваем винтик, и с небольшим усилием тянем все это мероприятие на себя. Хобот вытащится, и вытащит за собой ответную честь разьема живущую в стойке. Раааазьединяем... Часть разьема занята, но в средине есть прекрасное свободное место для нашей проводки. Через разьем в хоботе проталкиваем проводку в дверь (немного терпения и все получится) и подключаем к колонке, противоположную часть, через разьем в стойке пропихиваем в салон и временно подключаем колонку (для проверки связи))) Если контакт уверенный))) то начинаем все собирать, потихоньку подтягивая провод - вначале карту, дальше прикручиваем хобот, потом красивенько прокладываем провод к месту нашей врезки в жгут в пороге, и только потом режем лишнюю часть провода для избежания недоразумений. Припаиваем (ну или прикручиваем, как это сделал я:blush изолируем, радуемся звуку, одеваем уплотнитель, прищелкиваем накладку, пьем пиво иииии.... Приступаем к следующей двери:biggrin:
Вобщем как то так... думаю ничего не забыл, ставил летом все таки, подзатерлось в памяти немного...
Кстати, у себя колонки подключал не на прямую, а через какую то микросхемку которую мне вместе с колонками отдали разборщики, но на 99,9 думаю что будет все работать и без нее, в отличие от передних дверей, где для установки третьей колонки эта микросхемка действительно нужна.
По времени данное мероприятие занимает часа 2 и 4 банки пива:biggrin:
Желаю успехов в доработке своего авто!
4. Аудио провода
