[ E39 ] бмв 530 не срабатывает вентилятор при включении кондеционера
  • Автор теми Автор теми vrstudio
vrstudio
Беларусь
Курахово
Добрый день,
бмв 530 не срабатывает вентилятор при включении кондеционера...
при нагреве двигателя он работает на все 100%,
подключал комп. диагностики проверял принудительное включение, всё срабатывает исправно включая плавный набор оборотов.
давление в системе есть и газ заправлен.
НО... при включении кондея он:facepalm: @ъ$$ъ@$$@ скотина не включается... ):
у кого нибудь может есть идеи?:facepalm1:
А может так и надо? В статусах климата что по этому поводу?
Включается муфта компрессора кондиционера ?
Если включается - скорее всего умер или частично умер регулятор вентилятора (ёжик).
О каком вентиляторе речь? Если о доп.вентиляторе кондея, то на рестайле (3-х контактный вентилятор) может и не сразу включаться.
Какой ежик? Ежик это на вентилятор в салоне. Он по перегреву не включается.
530 - только в рестайле была. Значит 3-х контактный.
Походу опять лечим китайца от желтухи
Я не о том продолжил размышления... :blush:
В режиме кондиционирования муфта кондиционера включается или нет ?
