вибрация в салоне при 70-90 км/ч.
  • Автор теми Автор теми mol
mol
Перешел с 15 радиуса на 17, появилась вибрация в салоне на скорости 70-90 км/ч, ходовая в норме, развал сделан, прошу поделиться опытом по данной проблеме !! Зарание благодарен !!
Диски тоже проверены и отбалансированы?Проставочные кольца не требуются?
А як справи з резиною (протектор) була така проблема - резину замінив і проблема зникла.
Центральное отверстие совпадает по размеру? Возможно надо колечка центровочные ставить!
+1 была такая же проблема , долго боролся пока не померяли ЦО , поставил кольца центровочные и все ушло
Нужны проставочные кольца - это раз
Второе,проверь рулевой редуктор,у меня проблема была в этом..
Спс. Буду проставочные кольца искать..
Возможные причины (по своему опыту): неправильная балансировка, неравномерно изношенный протектор резины, несоответствующее ЦО
1.Кольца ЦО(но не факт)
2.Диски и их балансировка(возможно)
3.Самое из простых и часто встречаемое на наших дорогах это битая резина,одна из покрышек битая может колбасить весь кузов.На балансировочном станке должно все показать,да и балансировка лишней не будет(кашу маслом не испортишь).
стикалься с етой проблемой в основном проблема в дисках поровнять поехать нада либо если ставил б у резину может быть кривой(стоял гул на скорости 50 70км ).
