[ E38 ] вода из под торпеды
  • Автор теми Автор теми savatar
savatar
Одесса
всем привет! После дождя или мойки в салон попадает вода из под торпеды в районе ног водителя и пассажира, стоит ли самому туда лезть ?
Возможно, отклеилось стекло.
Более всего уплотнитель лобового отстал от кузова или от стекла, и под него затекает вода. Торпеду снимать придётся.
Если есть время, терпение и руки с плечей, почему бы и самому не заняться.
Если стекло нормально приклеено - пофиг что там с уплотнителем.
а люк есть? у знакомого через люк протекало, по стойке и в бардачек текло как раз на ноги пассажира. Чинили так: открываешь полностью люк и снимаешь там одну пластиковую хрень с куском пенопласта на одном болтике сидит по краям люка, это механизм такой который при закрытии люка должен чуть открываться для слива воды по каналам а он не открывался и как результат вода лилась во все щели.
проблема в дренажной системе люка,которая забилась. пробовал проволочкой почистить,результатов 0. как её чистить х.з.
