[ E38 ] вопрос по корпусу термостата м62
  • Автор теми Автор теми Fartuna
Fartuna
подскажите форумчане,на диагностике показало,что крякнулся датчик в корпусе термостата..... задолбал меня уже етот датчик... за 3 года поменял уже четыре корпуса из за етого датчика,ставил оригинал,что за ерунда,он что так мало ходит? машинка е38 м62.:shok::shok:
В программируемом термостате нет датчика!
Как звучит ошибка?
звучит ошибка так(активация мап коолинг) ,а датчик там есть.
то, что там есть - это не датчик. а разъем подогреваемого элемента термостата.
Такой комментарий не повод для замены программируемого термостата! А повод задуматься об охлаждении в целом т.к. Вам указывают на нарушение ее функционирования,но т.к. первое несоответствие которое может обнаружить ЭБУ это несоответствие температуры на выходе из радиатора температуре в ГБЦ,то регистрируется подобный код ошибки.
От банального низкого уровня жидкости до замены радиаторов,термомуфты,вентилятора кондиционера.
Позвольте поинтересоваться какую информацию указаный Вами "датчик" собирает для DME????????????????????
откуда такая информация, если не секрет?
